Конструктив детской карусели
Перемещено
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
1. в трубу посажен внатяг элемент другой трубы большего диаметра (сварка не указана, должен быть катет, мм), подшипник внатяг, соответственно.
2. должен быть второй подшипник, симметрично расположен первому. Рекомендую для непосвященных, пособие для курсов. проектирования "Конструирование узлов и деталей машин" http://dwg.ru/dnl/4415 ps. валы, оси, трубы размечают штрих-пунктирной линией по оси. Это правило из оформления машиностр. чертежей )) |
Осмелюсь предложить поствить сверху конический упорно-радиальный подшипник, внизу простой шариковый (лишь бы не выпал) - карусель собственным весом на коническом нормально усядется. Ну и длину стойки с метр - дети короткую ось быстро отогнут - с прыжка динамика то не малая выходит
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
В первом месте, - подшипник надевается на самую тонкую трубу и на этой трубе фиксируется с двух сторон приваренными трубками большего диаметра. (посадки в местах сопряжения трубок любые, но проще з зазором конечно)
Посадка между этим подшипником и наружной трубой зависит от способа реализации узла со вторым подшипником (которого, как заметили выше, вроде как не хватает)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Подскажите конструктив кирпичной стены 22 эт каркасно монолитного жилого дома | annalimnva | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.03.2011 08:18 |
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора | Russer | Архитектура | 67 | 04.03.2011 11:17 |
Конструктив пристроенной дымовой трубы | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 12.04.2010 22:23 |
конструктив тормозных балок | titan | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 01.05.2009 21:32 |
Конструктив мобильных зданий | Jull | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.12.2007 08:36 |
