1 | | #1 |
Плита из раствора?
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Нет, нет и нет. Из опыта "старших товарищей" известно, что раствор (в отличие от бетона) ползёт, гуляет и трещит при аналогичной марке.
Косвенно подтверждается пунктом 3.21 СНиП 3.03.01-87. Кроме того, СНиП II-22-81 (не помню, в каком пункте) устанавливает ограничение на толщину растворного шва. Не могу сказать. Данных мало. Да и в грунтах плохо шарю.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
А какже армоцементные конструкции, да и цементнопесчаные полы 40-60мм?! А по поводу опытак (ползет, гуляет и трещит) для этой цели как вариант безусадочный цемент. Я не знаю, анализирую, как-то выкрутиться надо без бетононасоса, со сборным жб не хотелось бы связываться |
Давайте попробую, если не достаточно то нарисую.
Имеются 3 здания примыкающих одно за другим. Нужно прорыть переход из 1 к 3-е под 2. в здании 1 и 3 есть подвал во 2-м нет, переход нужен для того, что попась из подвала 1-го в подвал 3-его. Полы 2-го здания (под которым будет переход) выполнены по грунту бетонной плитой без армирования толщиной 200мм. Перекрытие перехода непосредственно под низом бетонных полов. "Сверху" строить переход нельзя. Только если вести "подкоп" Вот отсюда и вопрос, с каким шагом установить временные опорные стойки под существующий неармированный бетонный пол 2-го здания и как лучше выполнить перекрытие перехода, чтоб не образовалось пространство между низом бетонных полов второго здания и плитой перекрытия перехода. И вообще за любые идеи и предложения буду очень презнателен. |
город Йошкар-Ола
Offtop: Ну встать-то они никак не встанут.
![]() Цитата:
Ну тут уж смотрите сами. Лично я бы поостерёгся. Цитата:
А с чего вдруг такие вопросы? Главный инженер (который никогда не знал никакой теории) сказал: "Сделать!" А вам теперь отдуваться? Знакомая ситуация...
город Йошкар-Ола
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
Если перегрузить плиту перекрытий стяжкой, то как будет разрушаться плита? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 10.01.2011 18:55 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
