капитальный ремонт поликлиники
Будучи начальником стройки .... сдал в эксплуатацию больницу.
http://www.medpark.md/. Что Вас интересует,строил с "листа"- поэтому готовый проект сами понимаете ...
Голь на выдумку хитра .... |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
По почерку вижу что Вы из Москвы... Но это надо оговаривать.
Сами мы не местные... http://www.medinvest.com.ua
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
1 в ДБН В.2.2-10-2001 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ не встретил запрета на размещение санузлов (душевых) над палатами и врачебными кабинетами ?!
2 четкие указания по отделке рентген-кабинета (вид штукатурки, требования к полам и потолку)
и воздастся Вам по делам Вашим |
Если у Вас поменялось рентгеноборудование или месторасположение рентгенаппарата Вам необходимо заказать в специализированной организации технологический проект на рентгенкабинеты . Если ничего в кабинете не поменялось, ищите старый технологический проект, там должен быть расчет радиационной защиты кабинета. В таблицах расчета по каждой стене кабинета должна быть указана толщина свинцового эквивалента дополнительной защиты и/или толщина дополнительного слоя баритовой штукатурки или указано, что для такой-то стены защита не требуется. Если применяете свинец вкачестве защиты, то листы свинца зашиваются гипсокартоном. Полы – антистатический линолеум по деревянному настилу или паркет. Не забудьте про каналы в полу со съемной крышкой для электрокабелей. Потолок водоэмульсионная покраска. Стены масляная покраска.
Согласно требованиям Сан Пин 5179-90 п.4.3. Стены палат, кабинетов врачей, холлов, вестибюлей, столовых, физиотерапевтических и других лечебно-диагностических кабинетов с сухим режимом рекомендуется окрашивать силикатными красками (при необходимости - в сочетании с масляными). Но силикатная слишком дорого, а масляная выделяет испарения. Чем можно заменить ( дешево и сердито)
Добрый день.
Проектируем реконструкцию терапевтического корпуса из отделения другого направления медицинской деятельности, т.е. в состав работ входят и перепланировки с переоборудованиями и изменение (соответственно) технологического процесса, требуется разработка раздела ТХ. ОСНОВНОЙ вопрос: подскажите где раздобыть, сообственно, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, который подберет необходимый состав медицинского оборудования, мебели по этой теме (терапевтический корпус), с кем согласовывать эти технологические решения? Второй вопрос: как закладывать стоиомсть этого оборудования и должен ли это делать проектировщик (в ТЗ есть пункт: разработка технологических решений) Третий вопрос: если КАП. РЕМОНТ и раздела ТХ в ТЗ нет, перепланировка минимальна (технологический процесс в результате такой перепланировки не изменяется), то как быть с оборудованием (ПРОЕКТИРУЕМ под то, что есть???) Спасибо! П.С.: если у кого есть возможность поделиться разделом ТХ для терапевтического корпуса в dwg (со сметой, можно без) или pdf, буду признателен, также готов "отблагодарить" за помощь. МОЙ МЕЙЛ: pusikul1@yandex.ru |
Например на кафедрах...
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. | SMFLY | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.03.2015 05:52 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Где можно посмотреть перечень работ входящих в реконструкцию и в капитальный ремонт | Филин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.10.2010 08:08 |
Сметы на разработку технической документации на капитальный ремонт | laraconstr | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.04.2009 01:54 |
ПОС на Капитальный ремонт действующего нежилого здания | marina-rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2009 12:14 |
