как сделать заблокированный dwg?
Moscow
FAQ для начала
И поиск |
В дополнение к №3: абсолютная защита только одна - не показывать результат работы. Любой другой вариант вскрывается рано или поздно.
Сконвертировать в pdf или dwf, например.
Например, сделать все МН-блоком, - не каждый заказчик сломает. Хотя сломать или обойти можно ВСЕ,
Вот на примере нехорошего чертежа:
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Если действительно нужна защита от "чистой" печати и изменений при сохранении возможности просмотра, смотрите в сторону Компаса - там есть модуль "Компас-защита", которая делает все, что надо. Ее вроде бы еще не ломали
![]() Последний раз редактировалось kp+, 29.03.2011 в 10:35. |
Как сделать из цветного DWG цветной PDF | joint_killa | AutoCAD | 15 | 30.01.2017 13:47 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Как сделать 3D PDF формат из 3D DWG формата? | Николай Н.В. | AutoCAD | 6 | 29.10.2010 22:07 |
как сделать dwg файл только читаемым? | SanjaXata | AutoCAD | 11 | 13.10.2009 06:43 |
