Как построить теплосеть, если рядом газопровод и водопровод?
проектировщик ПОС и ПОД
Думаю что никак... На месте газопровода я бы вас послал... Вы же демонтируете их футляр !
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Это не способ прокладки газопровода, это методы его защиты при прокладке сетей вблизи.
Последний раз редактировалось engngr, 30.03.2011 в 09:42. Причина: моя заносчивость |
Я думаю что ещё рядом разрешать покопаться , но уж футляр трогать никто не разрешит.
Иначе вам придётся всю их сеть перекладывать... У вас плохое решение. Его не разрешат сделать.
Московия*
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Судя по рисунку, газопровод прокладывали позже теплосети и с нарушением нормативного расстояния (не менее 2 м от стенки канала). В принципе можно предъявлять притензии к владельцу газопровода, а также сообщить в Ростехнадзор с тем, чтобы уже этот владелец обеспечил свободную зону для реконструкции теплосети.
Как вариант, можно рассмотреть прокладку наземного газопровода по временной схеме, действующей на период строительства. |
проектировщик ПОС и ПОД Регистрация: 28.02.2006
Вот и проектируй тут как хочешь.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? | JokerrSergh | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.11.2009 10:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
