Что входит в ТЕР
Заказчик подписывает приёмку временных зданий и сооружений.
Без этого он не оплачивает их. Оплата за временные здания будет по факту выполнения. Где это написано не помню.
Вообще-то все мелкие временные вещи нужно учитывать в накладных расходах. Тогда и споров таких не будет.
Отдельно в смете фигурировать забор не должен. *** 1.4. Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений (для обеспечения нужд отдельных объектов) нормами настоящего Сборника не учтены и предусматриваются в составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы.Перечень нетитульных временных зданий и сооружений приведен в Приложении 3. Приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ЗАТРАТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К НЕТИТУЛЬНЫМ 1. Приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров.ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, УЧТЕННЫХ В СОСТАВЕ НОРМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 2. Складские помещения и навесы при объекте строительства. 3. Душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих. 4. Настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания. 5. Сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности. 6. Леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения <*> (кроме специальных и архитектурно оформленных), необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ. ----------------------------------- <*> Заборы и ограждения, относящиеся по времени их использования и техническим характеристикам к малоценным и быстроизнашивающимся предметам. 7. Временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 метров от периметра зданий или осей линейных сооружений); 8. Расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий, вместо строительства указанных выше (нетитульных) временных зданий и сооружений. ("ГСН-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01-2001" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 N 45)) Последний раз редактировалось Шишков В.С., 31.03.2011 в 09:11. |
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Проблема реально другая.
Стоимость временных зданий и сооружений берется не по расценке, а по нормативу (т.е. в %). Если это титульные здания и сооружения - то по ГСН 81-05-01-2001 (для ремонтных работ - по ГСНр). Если это нетитульные (а забор ограждения - нетитульное временное сооружение) то их устройство входит в величину накладных расходов (% от фонда оплаты труда). На титульные временные сооружения допускается составление отдельной сметы согласно п. 4.84 МДС81-35.2004, но тогда норматив не берется. Заносится эта смета в главу 8 ССР. Насколько я Вас понял, это не Ваш случай. Что ж получается? Если временные занесены в смету, то это либо неправильная смета, либо ваш забор не относится к временным и тогда заказчик прав! Полистайте проект. Может проектировщики предусмотрели постоянный забор, а сметчик его просто расценил расценкой из сборника 46? Я б взял конечно в этом случае какую-нибудь другую расценку, где в составе работ нет разборки, например из таблицы ТЕР10-01-070 "Устройство заборов" |
в какой раздел ПД входит "пароснабжение"? | ask7777 | Инженерные сети | 6 | 16.03.2011 12:16 |
Площадь "врезанного" крыльца в здание входит в общую площадь здания? | kolja | Архитектура | 3 | 25.08.2010 00:01 |
Входит ли открытая лестничная клетка в площадь помещения? | winim | Архитектура | 21 | 24.12.2009 13:03 |
ТЕР, ГЭСН | Gilbi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.10.2007 22:46 |
