3D solid по поверхности цилиндра.
Конечно же возможно. Вот, например, так буквы на банке были нарисованы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45386
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Да нет тут никакой проблемы. В примере с буквами мне просто не нужно было облегание... Но что мешает их вытянуть и обрезать двумя цилиндрическими поверхностями?
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 31.03.2011 в 14:33. |
Спасибо, понятен подход. а что эта команда делает? как-то повозился сейчас с ней, смысла не понял. или что то не так делал. И все-таки жаль что нельзя 2д тело загнуть по полилинии... плюс такой способ все= дает погрешность, до 2 мм, а вообще зависит от радиуса. если измерить дистанцию среза по окружности, то этот бамбук имеет разную длину.
_interfere - для создание временного 3D тела из пересечения двух наборов выбранных 3D тел. Тело взаимодействмя (решетку) можно сохранить.
Это же можно сделать командой _intersect / пересечение. Если выбрать в ней тело вытянутой решетки и пересекающее его цилиндрическое тело, то сразу останется только тело пересечения, т.е. цилиндрическая решетка.
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Создание точки поверхности Civil 3D из текста | Maria-Mirabella | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 26.02.2013 07:18 |
Ruled Mesh -> 3D solid | plex | AutoCAD | 1 | 14.11.2007 17:54 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? | Startrek | AutoCAD | 2 | 30.06.2004 14:47 |
