Монолитная фундаментная плита на скалистом основании. Нужна помощь!
студент специальности ПГС
Краснодар - Новороссийск
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
1 - зачем на скальном основании ПЛИТНЫЙ фундамент? 2 - скала что идет сразу от поверхности земли? Растительного слоя нет совсем? Почему фундамент "висит над землей". Обычно за отм. 0,000 принимают уровень чистого пола... не по плите ведь ходить будут...?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Руководитель прав...
В РФ фундаменты могут "висеть" над землёй хоть на метр. PS Но... Немного удивлён, что к этому начинают готовить уже в ВУЗах. Правда, обычно при этом инженер-проектировщик получает некую надбавку к своему гонорару... Поскольку такая доп. оплата при дипломном проектировании (вроде как - хотя может Я опять и не прав - не должна быть предусмотрена), разве что руководитель, может быть уже работает над каким-то подобным проектом - не знаю. Вполне возможно, что он имеет желание воспользоваться Вашими, ещё незапудренными ничем, (девственными) мозгами. Требуйте оплату... Если таковой не последует - Я-бы посоветовал Вам воздержаться от решения таких инженерных вопросов. Но не радуйтесь. С некими подобными вещами Вам еще придётся столкнуться при реальном проектировании. Поэтому - набирайтесь опыта. И это - не шутка... Я уже сталкивался... (Это серьёзно). Последний раз редактировалось VVN59, 31.03.2011 в 01:02. |
Нулевая отметка - это, действительно, отметка чистого пола. Потом должна идти конструкция пола - хотя бы несколько сантиметров (стяжка, покрытие). Если кинотеатр открытый, то пол должен быть с разуклонкой для водостока. И только потом плита. Она никак не получится на нуле. И зачем на скальном основании плитный фундамент я тоже не понимаю.
Ставрополь
Вспомнилась присказка... "Человек, который ничего не умеет - учит, который умеет - делает..."
Почему вспомнилось не знаю... может и не тот случай конечно... Хотелось бы чертежик глянуть...
студент специальности ПГС Регистрация: 11.03.2011
![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() вечером прикреплю поперечный и продольный разрез Последний раз редактировалось Бонифаций, 31.03.2011 в 10:14. |
Тут плита скорее всего выполняет роль пола (вернее части его пирога), то есть по грунту (при лентах и столбчатых ф.) в любом случае придётся устраивать подсыпки, бетонный пол, стяжки и прочее, при всём при этом на этот бетонный пол будут опираться трибуны, оборудование и т.д., посему возможно он будет даже армированный. Отсюда логичным (но возможно экономически невыгодным, но в любом случае более надёжным) решением будет заменить ненужные слои одной ФП толщиной 400мм и на неё уже всё опирать.
Насчёт заглубления не знаю. Необходимо в любом случае пройти насыпной грунт и по самой скале устроить фундамент. Скала относится к непучинистым грунтам, поэтому негативные влияния от недозаглубления присутствовать скорее всего не будут. Так что вперёд! |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Нужна помощь по Archicad 12 штриховка | Artmen | ArchiCAD | 10 | 11.01.2014 13:51 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Преднапряженная фундаментная плита | mela | Основания и фундаменты | 86 | 06.01.2007 00:29 |
Фундаментная плита Парадоксы расчета. | RomaNN | Основания и фундаменты | 8 | 09.10.2006 19:11 |
