Не удается скопировать чертеж не взрывая.
Когда такое происходит я обычно делаю следующее:
1) Explodeallproxy 2) Removeallproxy (здесь же чистится список масштабов) 3) Audit 4) Purge После этого в 99% все копируется. Еще бывает, что копируешь объект, вставляешь в другой чертеж он вроде вставился, но его нет. Тогда проверь не совпадают ли слои, если да, то куда копируешь, там он может быть заморожен. Понимаю, что тупо, но все же такой косяк бывает под конец раб дня и сидишь думаешь))) |
Оказалось все банально, видимо просто затупки автокада и мои в том числе, скопировал в пределах этого файла и уже с базовой точкой скопировал в свой. Сработало. ))
________________________________________________________________ Где весна? где миниюбки? |
как скопировать на другой чертеж | Mr.AS | AutoCAD | 2 | 15.06.2010 21:22 |
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж | NEAR | AutoCAD | 2 | 29.07.2009 12:16 |
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада | svekla | AutoCAD | 8 | 21.06.2009 00:17 |
Не удается грамотно распечатать чертеж А4 | morbias | AutoCAD | 12 | 11.05.2009 18:57 |
не удается взорвать многослойный чертеж | MrKiLLER | AutoCAD | 10 | 15.01.2009 22:27 |
