Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
Заинтересовался вдруг вопросом: почему пакет шуршит при его деформации?
А другой пакет не шуршит? Полазил в интернете - вариантов ответа не нашел. Теперь сижу, ломаю голову. Как вариант могу предложить такой вариант: при деформации пакета возникает множество локальных потерь устойчивости микрокусочков пакета. Этот процесс сопровождается множественными резкими колебаниями воздуха, которые в сумме создают шуршание. Интересно, какие еще могут быть варианты? |
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
из-за трения поверхностей?
add чтоб расплавить мозг, мне хватило этой цитаты ))) we have concluded that the phenomenon 'rustle' in violin tones is induced by the radiation in the neighbourhood of resonance modes A0, T1, and C3 which usually lie in the regions from 260 to 290 Hz, http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/dokumenty/Lit59.pdf
Страх лишает свободы выбора. Последний раз редактировалось retromancer, 31.03.2011 в 22:49. |
А какая разница, зачем или почему? Давай, Makswell, приплети сюда что-нибудь типа уравнений Максвелла или Шрёдингера. Замечу тебе, что твоё выпячивание некоторых познаний, никаким боком не привязанных к ничтожным по существу темам, - вот что, на самом деле: занудливо.
Трение - это вариант.
Но есть такие материалы, которые шуршат при простой деформации, без трения. Можно предложить такую модель: поверхность пакета - это совокупность элементов, связанных друг с другом связями, различных типов: шарниры, жесткие связи. Элементы - это пластины. При деформации пакета происходит взаимное перемещение элементов. Т.е. мы начинаем перемещение пластин, связанными по периметру с другими пластинами. Такая сложная система явно не предполагает плавных взаимных перемещений. Перемещения происходят скачкообразно (как в биметаллическом выключателе, электрическом чайнике). Что и является причиной микрощелчков, которые в итоге создают шуршание. Вот такие вот мысли на больную голову ))) |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Предлагаю опытным путем проверить гипотезу высокой/низкой жесткости путем "порвать в клочья" или иным образом. Видимо, материалы теперь весьма прочны и неэластичны. Раньше пакеты не шуршали так сильно
Воскресе |
Прошу обратить внимание, что пакеты с относительно толстыми стенками не шуршат, что можно объяснить более высокой жесткостью на изгиб. Также не шуршат пакеты, сделанные из относительно мягких материалов, что обусловлено большей свободой системы, за счет снижения жесткости на растяжение/сжатие. Цитата:
>>Fogel Домен... Отличная формулировка! Однозначно - в итоговое определение. >>Flexxxxxxxx А можно про модульь поподробней? |
Похожие темы | ||||
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) | smile157 | Разное | 403 | 14.12.2015 09:06 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? | МишаИнженер | Robot | 1 | 21.02.2010 12:54 |
