Возможно ли поменять цвет вкладки листа при его выделении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли поменять цвет вкладки листа при его выделении?
Непрочитано 31.03.2011, 20:01 #1
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Во вложениях файл "До" - это как есть сейчас, и файл "После" - как хотелось бы поменять цвет.
Просто проблема заключается в том, что при выделении листов с шифтом не видно того, чего выделяю...
ID:	56730  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.03.2011, 20:22
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
И в МОДЕЛИ и в ЛИСТЕ сделай фон черным и сразу поймеш взаимосвязь
Это не значит что фон должен быть черным - это только для наглядности
А еще лучше аkтивируй QVDRAWING
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 20:35
hudozhnik
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Спасибо, понял систему изменения цвета в листе, а qvdrawing мне почему-то неудобен, видимо потому что у него задержка присутствует при появлении и в принципе работы с ним.
hudozhnik вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? Pavel Samofalov AutoCAD 10 20.06.2008 02:31
Как поменять цвет текста в mechenical desctop Владимир Егорьев AutoCAD 2 14.08.2006 10:55
Как поменять формата листа в AutoCADe? Жулик Программирование 13 24.04.2006 09:57
Как поменять цвет более автоматизированно?????????? pomka AutoCAD 8 15.12.2005 10:46
