AutoCAD Architecture 2011 - Русский Для "Чаников".
Зам. директора строительной компании.
Пермь
Для начала: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52985
Далее: формулировка запроса такова, что возникает ощущение "надо посчитать/запроектировать, сделайте мне красиво". И чем не нравится стандартная справка? Насколько я помню, там весьма неплохо вся последовательность создания проекта описана...
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Так чем ты собираешься деньги зарабатывать: проектированием или строительством?
Если проектированием, то эти вопросы настолько тривиальны, что выносить их сюда как-то ... А если строительством, то наплюй на автокад и найми проектировщиков (для начала хотя бы архитектрора и конструктора) А если ты первый руководитель, то организовывай работу коллектива - он тебе заработает больше, чем ты съэкономишь на проектировщиках |
я программу данную хочу освоить и другим таким же таким же как я помочь.
И так вот что получилось с осями и сваями( в файле) , только так и не понял в какой настройке нужно было поменять привязки чтоб сваи были ниже уровня осей. Offtop: накладочка получилась)) Последний раз редактировалось burdyugov, 01.04.2011 в 16:38. |
![]() по опыту освоения и внедрения - эффект будет когда у вас человек 50 проектировщиков всех видов, они все обучены и замотивированы === по настоящему эффективна в проектировании крупных промышленных объектов === ИМХО - тратите время, для ее освоения требуется знание автокада 2д и 3д на отлично === последние версии не смотрел, но не жду чудес от аутодеска ![]() |
Краснодар
О этом речь шла?
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сегодня ведь первое апреля?
Со сваями пришлось повозится но благодаря VitalyAF всё получилось, а с ростверком оказалось всё гораздо проще. Последний раз редактировалось burdyugov, 02.04.2011 в 01:56. |
Теперь, когда мы видим результат, стала понятна идея автора.
Позвольте подвести итоги и прокомментировать видео ролики. Колонны при построении автоматически привязываются к сетке, анкорятся! Это полезно. Чтобы нарисовать колонны ниже, нужно разорвать связь, что ни есть гут! Как быть и вообще как правильно поступить в таких случаях? Колонны заслуживают того, чтобы для них в проекте был создан свой уровень - Level, в конструкциях. Сетка, правильно, д.б. в элементах, чтобы была возможность использовать её в проекте многократно. Тогда при построении колонн, сетка временно подгружается на нужный уровень. Следующая часть фундамента - Ростверк нужно разместить в др. конструкции, на другом уровне, используя ту же сетку. В итоге тот же результат с применением разных конструкций проекта. Остальное по мелочи, например чтобы редактировать стиль достаточно выбрать один объект данного стиля, а изменения пройдут по всем объектам данного стиля. Чтобы изменить размеры стены достаточно изменить её свойства, не изменяя сам стиль. |
Ещё раз спасибо VitalyAF! Дошел до плит перекрытия и возник вопрос.
Как лучше сделать, вычерчивать каждую по отдельности выдерживая геометрические параметры, сделать на всю площадь дома (контур внешние оси) либо при помощи инструмента "помещение" там тоже что-то такое есть? |
Пожалуйста!) Зовите меня просто... Царь! Шутка, Виталий меня зовут!
PS Обратите внимание на возможность конвертирования помещений в плиты! |
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. | Mersus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 17.12.2016 15:24 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
Autocad Architecture 2011 не воспринимает Excel. | Cyprus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.05.2010 18:23 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
