Расчет опорного кольца купола
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Я думал, что опорное кольцо купола д.б. растянуто.
Материал, кстати, какой? ЗЫ Или это все-таки верхнее кольцо?
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 01.04.2011 в 11:03. |
Верхнее опорное кольцо купола на которое закрепляются полуарки, стальное кольцо, подобрал коробчатое сечение момент сопротивления которого равен Wx=162,58см3, осталось определить максимальный момент.
Последний раз редактировалось mihalych 2011, 05.04.2011 в 17:44. |
ЗЫ А зачем подбирать сечение по W? - надо по F
Тогда такой вопрос, подскажите пожалуйста как в таких случаях производиться расчет на прочность кольца.
Я правильно Вас понял т.к. у нас нет в кольце момента, то расчет на прочность нужно делать только от сжимающей силы ну а для этого нужна площадь сечения F или я ошибаюсь? Последний раз редактировалось mihalych 2011, 01.04.2011 в 11:32. |
Рассматриваешь полукольцо с приложенными нагрузками. Действие отброшенной части заменяешь внутренними усилиями -в данном случае сжимающими. А дальше - хочешь уравнение проекций на ось, хочешь - уравнение моментов относительно одной из точек разрыва. Ну и расчет на центральное сжатие.
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Незабывайте про поперечную силу (на исходной картинке даны только горизонтальные составляющие давления полуарок),
соответственно, и изгибающий и крутящий момент в кольце присутствовать будут. Особенно внимательно посмотрите на случай одностороннего загружения (несимметричное загружение) купола (снег, ветер). Вот неплохая книга по куполам http://dwg.ru/dnl/2516 "Купола. Расчет и проектирование. 1973 г. Лепницкий М. Е." Про расчет колец можно и в ней найти информацию.
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком Последний раз редактировалось CpL, 01.04.2011 в 12:23. Причина: указание ссылки на книгу |
Кольцо - это полое тело. При таких размерах вычисление усилий как в стержневом элементе - некорректно. Да и использовать их нельзя. Нужно бы как оболочку считать. Да конструктивно назначьте толщины стенок.
Воскресе |
Картинка (расчетная схема), выложенная в названии темы некорректна -
в ней забыли про передачу посредством опорного кольца и поперечных сил (вертикальных составляющих опорного давления). Приложите в Вашей расчетной схеме вертикальные силы, получите принципиально другой характер усилий ...
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком |
Воскресе |
А в ключе 3-х шарнирной арки, при загружении половины пролета ?
![]() Цитата:
И изгибающие в 2-х плоскостях (горизонтальной и вертикальной) и крутящие моменты имеются - см. картинки. Зная только геометрию верхнего опорного кольца и не зная остальной геометрии купола, подобрал и загрузил ребра купола эквивалентной нагрузкой, вызывающей тот же горизонтальный распор в кольцах 3,75тс с каждого из 8-ми ребер. Результаты получились следующие: 1) Симметричное загружение N=-4900кгс; Мгор=274кгс*м; 1) Загружение половины купола той же нагрузкой, вызывающей распор 3,75тс Мгор=1262кгс*м; Мверт=1392кгс*м; Мкр=176кгс*м
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком Последний раз редактировалось CpL, 01.04.2011 в 16:26. Причина: Воткнул картинки, написал величины усилий |
А в середине балки без ключа при половинном загружении?
![]() Цитата:
Постоянные не могут быть нессиметричными. Снег вообще ложится только на макушке. Ветер - да, там полная ассиметрия, с отсосом и давлением. Но усилия от ветровой нагрузки все равно не доминируют. В-общем, там не считать нужно, а конструировать. Размер 248 мм - это не размер. Это - точка ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2011 в 18:54. |
Балка ли арка ли - статику никто не отменяет
![]() Но, балки, как правило с постоянным по длине сечением, сосчитанные на "max" поперечную силу при полном загружении пролета (равномерно распределенной) не требуют проверки на поперечную силу при половинном загружении пролета. Другое дело - арки, купола, которые соединяются в ключе шарнирно, через накладки, кольца и т.д. Тут уж , обязательно необходимо "соединительный" элемент рассчитать, на передачу, помимо прочих усилий и поперечной силы, которая появится только в случае неравномерного загружения. Неравномерное загружение купола это не только ветер , но и снег. Хоть СниП нагрузочный об этом и умалчивает, но другие источники, например "Рекомендации по определению снеговой нагрузки для некоторых типов покрытий" об этом напрямую говорят (см. прикрученную картинку). Практически, запросто могу себе представить снег лежащий на половине пологого купола - солнце яркое, на одной бочине нагрелся и подтаял снег..... Мой расчет на несимметричное загружение - условен. В исходных данных ни слова о нагрузках и геометрии, вот и придумал пример, чтоб качественно характер эпюр показать. Цитата:
Ильнур, про шапку улыбнуло ![]() Только был уверен, что диаметр кольца, про которое речь идет - 248 см Цитата:
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком Последний раз редактировалось CpL, 02.04.2011 в 12:15. Причина: Прикрутил картинку |
Уважаемые форумчане спасибо за подробную консультацию, теперь по поводу никто не собирается сгибать стальную коробку в этом нет никакого смысла, если использовать две трубы d159, d325 и объединить их стальными дисками из листа t=10мм, что вы думаете об этом варианте?
Последний раз редактировалось mihalych 2011, 05.04.2011 в 17:48. |
мне кажется с точки зрения монтажа намного проще было бы сделать на центральном кольце вертикальные ребра для крепления полуарок купола, а так придется маяться заводить вилки на ваши стальные диски, и действительно как то все мощно и компактно.
расчет купола | Жека | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.09.2013 19:19 |
Расчет железобетонного ребристо-кольцевого купола в лире. | DonniDarko | Лира / Лира-САПР | 6 | 14.02.2011 12:13 |
Расчет сферического железобетонного купола | ASDF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.10.2009 18:01 |
расчет ребристого купола | sergei78 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 04.04.2008 16:22 |
