1 | | #1 |
Плитный фундамент в разных уровнях
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Либо делать деформационный шов и две стены (дома и гаража), также разделенные швом, либо общую плиту. Иначе гидроизоляцию обеспечить трудно. Первый вариант мне чуть больше нравится, но и второй годится - перепад маленький. Дом - два этажа? Разница по нагрузкам будет небольшая? Модуль общих деформаций грунтов не слишком маленький? И, кстати, суглинок пылеватый - это как?
Дом два этажа но с разными уровнями. либо общую плиту, имеете в виду под весь дом общую плиту? а как устроить сам перепад между плитами? согласно угла естественного откоса?
------------- Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с) |
Питер
под плитой будет песок средней крупности до 2м в одной части и до 6 м в другой части здания, затем идет суглинок, в заключении написано сжимаемый. а сильно-не сильно не написано...
то есть ступени делать между плитами не нужно? если нужно, то как их армировать? стены цокольного этажа монолитные, стоит ли сделать монолитный армопояс по всему зданию (включая по плите под гараж)? это поможет же увеличить жесткость здания?
Питер
Скинь геологический разрез. Если уж пишут про сжимаемость - то наверное сильносжимаемый. Ну и геологи, отчет нормально написать не могут.
Нужно сделать сплошную монолитную плиту, вертик. стенку в месте перепада - тоже монолит, разумеется. Как армировать? Поищи книжки по железобетону - пособие по конструированию жбк, книжку Тихонова, руководство по проектированию плитных фундаментов.... Попробуй все же сделать расчет этой плиты, пригодится на будущее. |
![]() разрезы приложила к самому первому сообщению
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания | Ilya Vladimir | Основания и фундаменты | 18 | 09.06.2016 23:04 |
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. | Нитонисе | Расчетные программы | 23 | 18.12.2015 15:54 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
Как запроектировать плитный фундамент? | Mercury | Основания и фундаменты | 18 | 22.12.2008 22:28 |
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях | an247 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.10.2005 15:43 |
