Фундамент. Общий или с деформационным швом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент. Общий или с деформационным швом?
Непрочитано 02.04.2011, 17:10 #1
endimion
Volgograd
Посоветуйте пожалуйста:
Есть проект - двухэтажный коттедж (второй этаж полумансарда), конструкция стен - блок КБ+100мм утеплителя с тонким штукатурным слоем.
Фундамент - сборно-монолитный (ж/б монолитная подушка, фбс, ж/б монолитный пояс).
К нему сбоку заказчик захотел "припроектировать" котельную. Конструкция котельной - 1 этаж в полблока КБ+утеплитель.
В котельной есть приямок (ВК дало задание).
Возник главный вопрос:
-можно ли объеденить коттедж и котельную одним фундаментом? либо необходимо оставлять деформационный шов?
Тип файла: pdf фундамент2.pdf (37.0 Кб, 230 просмотров)
Непрочитано 03.04.2011, 16:11
1 | #2
VikaLupan
проектировщик
Земля
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™
Я б сделала, ибо оседание дома будет больше нежели котельной, лучше их разделить деформационным швом.
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет
VikaLupan вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 20:40
1 | #3
Lexxx
Проектировщик
Я думаю можно и на один фундамент посадить, так как перепад высот зданий небольшой.
Lexxx вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 09:35
vfc.cz
Česká republika
Если основное здание еще не построено - однозначно на один общий, иначе - лучше всеж разделить.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 10:33
Alkor527
Пермский край
Отм. низа фундамента дома относительно земли какая?
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 21:27
endimion
Volgograd
Alkor527, -1400 (глубина промерзания 1200)
endimion вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 22:55
Alkor527
Пермский край
Какой смысл на 1,4 метра углублять фундамент котельной. Мне кажется мелкозаглубленный фундамент для нее подойдет, следовательно шов должен быть.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:56
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Фундаменты с глубиной заложения на разных отметках?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 13:13
endimion
Volgograd
Otets, Alkor527
дело в том, что в ней есть приямок для ввода коммуникаций. Планировал заглубиться на глубину промерзаний только из за этоготолько из за этого. Считаете, логичнее выполнить приямок отдельно? можно ли выполнить приямок внутри котельной используя ж/б кольцо?
endimion вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:46
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Коттедж и котельная - на общем фундаменте, на фундаменте котельной можно сэкономить при помощи уступов фундамента (изменение глубины заложения). В месте приямка я бы фундамент котельной заглублял до отметки заложения фундаментов коттеджа. - Так бы сделал я...
Последний раз редактировалось Otets, 06.04.2011 в 14:46.
Otets вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:00
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
А почему нет? Это ведь пристройка. Получится дешевле.
Если фундамент уступами делать, очень трудоемко получится (ИМХО). Offtop: Посмотрел на вашу подпись и понял, что это не аргумент
endimion если очень хотите, то можно и общий фундамент без всяких швов сделать, т.к. нагрузки от дома небольшие. Ничего страшного не будет. Главное монолитную подушку в месте примыкания к котельной нормально заармировать.
Последний раз редактировалось Alkor527, 06.04.2011 в 14:16.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:24
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
А как же СНиП 2.02.01-83*:
2.33. Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимая разность определяется исходя из условия...
Ах да! endimion, прокладка водопроводов под фундаментами на просадочных грунтах запрещена! В других случаях СНиП требует прокладку в гильзах...
Последний раз редактировалось Otets, 06.04.2011 в 14:53.
Otets вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
фундамент под компрессор новый проектировщик Основания и фундаменты 3 03.11.2010 12:22
Крайние колонны температурных блоков устанавливаются на общий фундамент! Strcucting Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.10.2010 17:03
