опирание на керамоблочную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание на керамоблочную стену
Непрочитано 02.04.2011, 20:17 #1
gonch
Architect
Ukraine
Уважаемые коллеги!
Подбираю пирог наружной стены для обкладки одноэтажного деревянного дома 9х10 м. Планируется монолитное перекрытие с опиранием на новые стены и внутреннюю колонну, а так же мансарда.
Уже есть ленточный монолитный фундамент шириной 400 мм. Один из вариантов обкладки - керамоблоки.
Вопрос: возможно ли опирание перекрытия на керамоблочную стену шириной 380 мм (марка прочности 100)
Непрочитано 03.04.2011, 15:57
Дмитрий [Д]
Свободный строитель
Иркутск
Это не обкладка, это постройка нового дома. Интересно, какая стена будет несущей - керамоблочная или деревянная? И вообще, будет ли взаимодействие между ними?
Дмитрий [Д] вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2011, 19:49
gonch
Architect
Ukraine
По сути - да, старый дом остается внутри новой "скорлупы" и никак с ней не связан. В перспективе, когда мансарда будет жилой, - старые стены демонтируют. Такие сложности из-за того, что в доме живут хозяева.
Несущими будут новые наружные стены. Заманчиво сделать из одного материала и не играться с многослойными стенами, но опыта работы с керамоблоком пока нет.
gonch вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 08:23
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от gonch Посмотреть сообщение
Можно. Даже не знаю какие аргументы приводить. Можно и все.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 09:41
vfc.cz
Česká republika
Аргументы .... проверка стены по 1у и2у предельным состояниям устроят?)
Одно НО - пояс монолитный не забудьте под перекрытие выполнить.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 10:11
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Ну это понятно, что там, где легко "проходит" кладка из обыкновенного 100-го кирпича, тем более "пройдет" кладка из крупных керамических блоков.
С чем связано? Возможно, я не знаю тонкостей керамоблоков (не работал с ними), но формально, если по смятию пройдет (от плиты - должна "пройти"), то не вижу причин, связанных непосредственно с материалом кладки.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 21:32
gonch
Architect
Ukraine
Спасибо всем.
gonch вне форума
Опирание пустоток на стену с вентканалами knapasnah Конструкции зданий и сооружений 18 16.10.2016 20:08
Опирание лестничной площадки на кирпичную стену Zheka_81 Каменные и армокаменные конструкции 15 21.08.2010 23:38
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену SenMarti Железобетонные конструкции 10 24.06.2009 19:21
Опирание плиты на стену в CBS Pro Ильнар Расчетные программы 11 18.02.2009 19:09
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
