1 | | #1 |
Расчетная длина изгибаемого элемента
обследования зданий
Ленобласть
Ярославль
Строго говоря, расстояние в свету плюс по 1/3 опорных участков с каждой стороны (см. треугольные эпюры напряжения смятия кирпичной кладки под опорами балок в каменном СНиП). Но в запас возьмите расстояние между серединами опорных участков.
Согласно СНиП II-25:
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Ильнур, спасибо вам за ответ. Но есть 2 вопроса, а если речь идет о балках не прямоугольного сечения - в моей ситуации бревно с выборкой четверти на "череп" (так называемая балка с "черепом"). И второй вопрос, что означает в формуле (23) lp - расстояние между опорными сечениями - это откуда и до куда?
2. На 2-й вопрос уже ответили - думаю, оба ответа правильные. Этот вопрос в нормах не разжевывается - это подразумевается само собой, что в расчетную модель берется длина от центра узла до центра узла. Центром узла в данном случае можно считать и 1/2 (в запас), и 2/3 (точнее). Да не мелочитесь... |
расчетная длина элемента в раме переменного сечения | acid | Расчетные программы | 139 | 08.11.2012 20:32 |
расчетная длина центрально-сжатого элемента SCADе | VAV | SCAD | 23 | 29.09.2010 11:08 |
Расчетная длина элемента купола? | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 02.01.2010 18:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина элемента в Robot 18 | Андрей О | Robot | 3 | 14.08.2005 22:51 |
