Как задать окружности разных диаметров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать окружности разных диаметров?
Непрочитано 04.04.2011, 18:13 #1
Bat_Bat
Инженер
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как задать большое количество окружностей различного диаметра, шаг увеличения диаметра разный (необходимо изобразить зоны Френеля). Просто вводить значение диаметров 1000 раз как-то не хочется..
Непрочитано 05.04.2011, 00:35
Petrov-Vodkin
Думаю, в Автокаде быстрее всего этот вопрос решается программированием, а не штатными средствами.
Вам необходимо четко сформулировать задачу, тогда может быть кто-нибудь поможет.
Сообщение от Bat_Bat Посмотреть сообщение
Формула для радиуса?
Число окружностей 1000?
Они разной толщины?
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 01:16
forMA
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
Они разной толщины?
Окружности?...Да, тонкие и толстые.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 17:00
Bat_Bat
Инженер
R2=((2)^0.5)*R1, где 1,2,3...506 - порядковый номер кольца,
R3=((3)^0.5)*R1
R4=((4)^0.5)*R1 и т.д.
R1=2,236 мм
Должно получится что-то типо этого http://www.heuristic.su/effects/cata...584/index.html
Bat_Bat вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 17:02
Рyslan
массивом не получится?
Рyslan вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 18:22
Petrov-Vodkin
Вот
DWG 2004
Чертеж1.dwg (72.2 Кб, 587 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 22:20
Bat_Bat
Инженер
спасибо!
Bat_Bat вне форума
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? А_л_е_к_с Конструкции зданий и сооружений 57 05.08.2024 10:52
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
Отчего нельзя варить швом С-23 стержни разных диаметров? Axe-d Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2009 14:16
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.08.2008 09:58
Окружности, касательные к прямой и другой окружности Хмурый AutoCAD 13 06.03.2007 10:16
