1 | | #1 |
Что такое фахверковые колонны (стойки)?
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Если на колонну ОПИРАЕТСЯ конструкция покрытия, то эта колонна уже не фахверковая, а несущая. В сериях зданий с фермами "Молодечно" в торцах распологаютя колонны с шагом 6м, на которые опираются балки покрытий и из-за этого эти торцевые колонны тоже становятся несущими
РФ
Конструктор Регистрация: 09.02.2010
В зависимости от конструктивного исполнения торцов здания фахверк делится на 2 группы:
1) Несущий фахверк, применяемый в зданиях без торцевых несущих рам, Стойки несущего фахверка воспринимают нагрузки от покрытия; собственного веса фахверка и торцевой стены и ветровой нагрузки, действующей вдоль или поперек здания. 2) Самонесущий фахверк, принимаемый в зданиях при наличии торцевых несущих рам. Стойки самонесущего фахверка воспринимают нагрузку от собственного веса конструкций и стен, а также от ветровой нагрузки, действующей вдоль здания. |
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения | Мауэрлат | Металлические конструкции | 29 | 16.07.2012 10:56 |
Второстепенные колонны | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.02.2011 20:17 |
применение материалов серий:стальные колонны и фахверки | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.12.2008 12:20 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
