Противопожарная перегородка в большепролетном здании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарная перегородка в большепролетном здании.
Непрочитано 05.04.2011, 11:53 #1
Koral
АРщик
С.П.Б.
Как можно примкнуть перегородкой к покрытию большепролетного здания (пролет 30м), если возможное перемещение фермы (и покрытия) будет 200 мм? Т.е. у кирпичной перегородки получится зазор в 2 кирпича, что ли? Но перегородка должна быть противопожарной (1 тип). Или искать другие решения?
Непрочитано 05.04.2011, 11:59
Forrest_Gump
Щелково МО
сдвинь перегородку с оси фермы
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:15
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Что-то большой слишком прогиб на 30 метров, по памяти для ферм предельно допустимый прогиб L/400 = 30000/400=75мм.
Как вариант приклей поверх кирпичной стены негорючий утеплитель требуемой толщины))) и оштукатурь по сетке...
Нагрузки и воздействия СНиП:
смотри табл.19 п. 2б, а также::::
[FONT=Arial, Tahoma]6. Прогиб элементов покрытий и перекрытий, ограниченный исходя из конструктивных требований, не должен превышать расстояния (зазора) между нижней поверхностью этих элементов и верхом перегородок, витражей, оконных и дверных коробок, расположенных под несущими элементами.
Зазор между нижней поверхностью элементов покрытий и перекрытий и верхом перегородок, расположенных под элементами, как правило, не должен превышать 40 мм. В тех случаях, когда выполнение указанных требований связано с увеличением жесткости покрытий и перекрытий, необходимо конструктивными мероприятиями избегать этого увеличения (например, размещением перегородок не под изгибаемыми балками, а рядом с ними). [/FONT]
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Последний раз редактировалось Otets, 06.04.2011 в 12:25.
Otets вне форума
Перегородка высотой 9м Альберт Конструкции зданий и сооружений 4 09.02.2011 14:17
Противопожарная преграда и металлическая кровля в здании СОШ tambov Архитектура 3 05.11.2009 16:02
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
Противопожарная перегородка TIK Прочее. Архитектура и строительство 15 05.09.2007 15:13
