Есть ли в ASDSee функция добавления мутности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Есть ли в ASDSee функция добавления мутности?
Непрочитано 05.04.2011, 21:52 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Или каким образом ее сделать вручную в данной программе
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 05.04.2011, 23:50
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А где еще такое есть?
Непрочитано 06.04.2011, 01:10
DS1974
гаусс? постеризация? сглаживание (шум и царапины)?
пожалуйста, сообщите точнее, если есть возможность - как это звучит по-английски
DS1974 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 06:13
если конкретно в этой программе, то редактирование в редакторе, пункт резкость, только в обратную сторону двигать.
Непрочитано 06.04.2011, 06:14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вообще-то Настоящий Фотограф "мутность" делает фотоувеличителем"
Разумеется, в ASDSee подобное есть, только надо назвать правильно.
А вот я от ASDSee, с тех пор как он превратился в неповоротливого монстра, отказался. Использую бесплатный FastStone Image Viewer
В нем есть всё для просмотра и необходимого для фотографов редактирования. Включая, конечно, и размытие.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 06:31
ShaggyDoc много тех фотографов еще живы? У меня вот лаборатория все еще жива, два увеличителя, полностью своя химия, но... но нафиг оно сдалось когда цифровики для фоток 10х15 качество уже дают не хуже, книжки лучше переснимать на копировальном аппарате, а уж ченить для работы сфоткать сам бог велел на мыльницу, а не на тежеленную зеркалку с хорошим объективом (ее еще и на объект не пустят).
Просто человек спрашивает конкретно про ACDSe, а там этот пункт несколько по дурацки назван - резкозть, хотя заодно отвечает и за размытие. А вобще для редактирования лучше всетаки редакторы использовать, а не просмотрщики, которые "и еще редактируют"
Непрочитано 06.04.2011, 09:58
ShaggyDoc
Так dextron же. Ему проще увеличителем, чем пункт меню прочитать. И у меня все живо, и аппаратурой забита коробка от телевизора, тоже смысла нет использовать. Но подсказать-то хорошему человеку надо. Раньше одна из заповедей фотографа была - "Снимай резко - нерезко сделаешь и под фотоувеличителем". Вот и напомнил.
Смотря для какого редактирования. Конечно, вьюверы не заменят Photoshop, но подавляющему большинству "электронных" фотографов не много и надо. Кадрирование, изменение размера, конвертирование, повороты, удаление красных глаз, всякие виньетки, надписи, фигуры, изменение "резкости", цветовых оттенков, контрастности и прочего.
Морфинг, лупа, тени, изменение битности, сепия, негатив. А еще захват экрана, сканирование, изменение тегов и прочая...
И это в бесплатном просмотрщике. Ну, а если надо для "школы уродов" свою морду к чужим сиськам приклеить, то да, вьювер не поможет.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 16:41
dextron3
проектировшик
СССР
Спасибо за совет, но когда включаю данный пункт меню то ошибка:
Программа вызвала системную ошибку и будет закрыта
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 18:06
ShaggyDoc
А увеличитель не вызвал бы ошибки.
Непрочитано 07.04.2011, 07:01
...он бы тупо рухнул у меня в лаборатории широкопленочник не на столе закреплен, а на потолке - печатать фотографии большого размера так проще было, и когда пытался напечатать чегото небольшое, штанга кончилось и увеличитель выполнил "недопустимую операцию": упал. Ладно конденсоры и объектив не побил.
А в редакторе я люблю порисовать, даже планшет для этого есть
dextron3 : поставь чегонить другое или с этим разберись
Непрочитано 07.04.2011, 07:19
Serge Krasnikov
Я пользуюсь XnView, тамА тоже есть такие функции и тоже Free для некоммерческого использования
ShaggyDoc,
Три стопки водки, банку пива и фотография сама расплывается
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 07:24
Когда выбирали бесплатную замену ACDSe то FastStone нам приглянулся больше чем XnView...
Непрочитано 07.04.2011, 09:47
ShaggyDoc
Я перепробовал множество вьюверов, в том числе XnView (у него тоже масса достоинств, особенно плагины). Но остановился на FastStone - не используя видео. Довольно активно обновляется.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Есть ли функция в СПДС найти и заменить в выносках? dextron3 ПО от CSoft 19 05.06.2023 17:59
Извините, есть ли в автокад функция merge points? ETCartman AutoCAD 10 30.03.2010 17:38
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
