плюсы прокладки канализации в футляре
Ремонтопригодность без окон от ГИБДД.
Иногда рядом делают пустой футляр про запас, для того же.
Классика жанра - стальные футляры, хотя сейчас применяют и стеклопластиковые и полиэтиленовые и даже полипропиленовые, бетон - это обычно канал. Футляры делаются для абсолютно любых труб.
В любом случае труба и футляр прокладываются ниже тела дороги, так что ездить над ними можно. Как осуществляется ремонт - вопрос широкий и зависит от материала трубы, диаметра футляра, наличия забутовки цементом и т.д. Функции у футляра могут быть различными это и защита проходящего ниже водопровода от контакта со сточной водой при аварии, и возможность ремонта без остановки дорожного движения, и увеличение прочности и долговечности трубы (вариант с забутовкой), и восприятия внешних нагрузок, и сохранение работоспособности системы при нарушении герметичности трубы (вариант с футляром от колодца до колодца), и защита близлежащих фундаментов от подмыва и Бог знает сколько ещё вариантов применения можно найти. Offtop: PS Плохо значит читал, всё что есть в этом посте уже озвучивалось на этом форуме.
ведущий Регистрация: 04.05.2005
при помощи хомутов из арматуры и проката (дома где-то чертежик есть) прижать ПП (если она не раструбная) к дну ПНД. при конструировании хомутов необходимо предусмотреть возможность их скольжения по ПНД трубе. при забутовке полипропилен лучше водой заполнить, а то всплывать попытается и будет "волнами", для канализации не очень здорово будет.
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Подскажите узел прокладки канализации под фундаментом | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.03.2011 22:41 |
2.5 метра от фундамента до городской канализации | liik | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 21.12.2009 10:50 |
ППР на прокладку сети канализации | Роман2008 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 30.11.2008 00:13 |
