Подскажите узел прокладки канализации под фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите узел прокладки канализации под фундаментом
Непрочитано 13.03.2011, 11:04 #1
F0xik
Где то читал, что запрещена прокладка коммуникаций под подошвой ф-та. Но, некоторые умные люди говорят, что якобы можно, только в гильзах. подскажите литературу, где можно про это почитать?
Непрочитано 14.03.2011, 00:13
Дима_1975
Из собственного опыта! под подошвой не ложы.....ложи прямо в фундаменте....только уличную коныгу возми оранжевую...и не московского производителя...Немецкую.....она температуры не боиться....будет долго стоять
Дима_1975 вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:02
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
СНиП 2.04.01-85*
Просадочные грунты
14.4. Прокладка водопроводных вводов ниже подошвы фундаментов не допускается.
14.5. В местах прохождения вводов водопровода фундаменты следует заглублять не менее чем на 0,5 м ниже лотка трубопровода.
Сейсмические районы (тот же СНиП)))))
14.13. Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 20 см.
Otets вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:19
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
А что это за зверь? Подскажите, пожалуйста.
Регистр вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 22:41
Дима_1975
Для наружных работ! у меня в подушке дома она лежит и не один десяток метров так же соеденения и т.д
в дом уже заходит с пола под стояк очень удобно
Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 82 11.02.2020 16:30
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Подскажите узел примыкания балки к колонне. РастОК Конструкции зданий и сооружений 30 29.09.2009 14:43
выбор фундаментных балок и узел сопряжения с фундаментом Саша1983 Основания и фундаменты 12 24.09.2008 12:43
