выбор фундаментных балок и узел сопряжения с фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > выбор фундаментных балок и узел сопряжения с фундаментом
Непрочитано 23.09.2008, 13:01 #1
Саша1983
Товарищи,первый раз столкнулся... Требуется построить складское помещение, каркас-металл, фундаменты-столбчатые, монолитные, ограждение - сэндвичи. Если панели навесные,нужно ли под них фундаментную балку? Я так понимаю в данном случае она принимается по серии для опирания цоколя? И если она нужна,как она должна быть смонтирована? Её верх обязательно должен быть заподлицо с обрезом фундамента? Или можно ниже или выше. Заранее всем спасибо
Непрочитано 23.09.2008, 13:39
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Если панели навесные, то фундаментные балки нужны только для цоколя. (правильно мыслите). Смонтировать её можно просто: поставить её на стакан фундамента, заранее предусмотрев уширение для неё. Если балки по серии, то узел опирания шарнирный. А если вы делаете монолитную конструкцию, то можно сделать как шарнирный узел, так и жесткий. Для фундамента лучше шарнирный узел. Можно завести арматуру на длину меньше длины анкеровки, либо предусмотреть какие-нить закладные детали. Хотя закладные детали лучше для сборной фундаментной балки.
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 14:08
Саша1983
Andrei 1777, допустим я делаю сборные. Укладываю их по внешнюю сторону на уступ. Их верх оказывается ниже обреза фундамента(ну так вычерчено уже, что высота такая). Я просто беру и закладываю потом цоколем? Рисунок
DWG 2004
Drawing1.dwg (75.7 Кб, 5813 просмотров)
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 14:13
Саша1983
и ещё, ГИП говорит установи пластину по обрезу. Я так понимаю это для сварки с пластиной колонны. Её просто сваривают с анкерами или она имеет какую то свою заделку
Саша1983 вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 15:38
Andrei 1777
Самара
Можно и так сделать. Вы когда фундамент будете считать, то давление определяете на низ подошвы (на основание). Поэтому учтете нагрузку от балки. А на стакан тогда передаваться нагрузка не будет. По-поводу пластины не понял. Где именно? Под балкой? Тока в вашем варианте момент от балки будет больше, чем если ставить на стакан. ( у вас эксцентриситет больше)
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 06:25
Саша1983
Andrei 1777, пластина на стакане сверху. Это может для того, чтобы подливку не делать...? И ещё,в серии по балкам не видел закладных, есть такие?А если нет, то как крепятся?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 07:29
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Подливку нужно делать обязательно и желательно не менее 100 мм (судя по габаритам фундамента, колонны у вас тоже немаленькие), поэтому роль пластины на обрезе не понятна.
Также не забудьте выполнить мероприятия по недопущению опрокидывания фунд. балок (сварка с закладными и проч.) и выдавливанию силами морозного пучения.
Цоколь нужно выполнять из бетона кл. не ниже В7.5 (F, W по табл. бетонного снипа) или из красного полнотелого кирпича (F по табл. каменного снипа).
Liam вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 08:49
sambukka
Пермь
Насколько помню фундаментные балки на бетонные столбики ставятся без закладных, под собственным весом держатся. Куда металлическая пластина не понятно, и куда балка опрокидываться будет
sambukka вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 09:06
Andrei 1777
Самара
Саша1983, действительно, в сборных ж.б. балках по сериям нет закладных деталей. Простое опирание сверху без приварки. Опрокидывания не будет. Там же грунт уплотненный, а не воздух. А по поводу пластины.... Думаю её можно поставить вместо подливки под балку...
Непрочитано 24.09.2008, 09:43
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Думаю её можно поставить вместо подливки...
Вы не думайте, а почитайте справочники по МК.
...под балку...
оО
Liam вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 10:17
Andrei 1777
Самара
Я тоже придерживался мнения по поводу закладных деталей в балке сборной. А как вы тогда ответите, почему в сериях нет закладных деталей в сборных балках? Петли только показаны. А то что в данном случае балка не опирается на стакан смысла не вижу ставить пластину на обрез фундамента. Можно поставить под балку, тем самым от смятия бетон защитить. Я просто пытаюсь понять необходимость данной пластины.
Непрочитано 24.09.2008, 12:30
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вы не поняли топикстартера. Он говорит про пластину на обрезе фундамента - в том месте, где опирается колонна и про подливку под колонну.
Про закладные в балке я понял, что их нет, тупанул в 7 посте.
Liam вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 12:43
Andrei 1777
Самара
Точно!!!!!!
все мы "тупим" по-своему
Саша1983, пластина не нужна там, где её нужно поставить по словам ГИПа
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Жесткий узел сопряжения двутавр балок Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2008 07:07
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента Dianex Основания и фундаменты 31 28.06.2008 14:24
Узел сопряжения колонн и балок I'm_Dmitriy Конструкции зданий и сооружений 9 22.12.2007 00:46
