как выбрать кабель на 10 кВ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > как выбрать кабель на 10 кВ?
Непрочитано 06.04.2011, 10:33 #1
zhamir
Как выбрать кабель на 10кВ. Мощность по тех условию 2961 кВт.
я делал так брал мощность 2961/0,9*cosф*10кВ=190А
терь 190А/на экономическую плотность тока для кабеля (примерно 1.4) =135мм2.
Может кто еще подскажет как расчитывать или меня поправит??
Непрочитано 06.04.2011, 11:32
Redj-ЭС
г. Подольск
а потери...?
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 12:05
zhamir
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
а потери...?
Вот как их вычислить??? Напишите пожалуйста если не сложно формулу и как вычислять общая протяжонность 2 км
zhamir вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 15:59
Redj-ЭС
г. Подольск
чойто в текстовом виде формулы писать неприглядно получается...
но существует множество книжных видов...
вотэта например... там на стр. 240 (121) основной вопрос обсужден...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 20:55
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
А где потерялся корень из 3, 10 кВ - это линейное напряжение.
И потом (2961/0,9*cosф*10кВ) - 190А не получается, как вы считали.
А вообще высоковольтные кабели выбирают (проверяют) по термической стойкости к токам к.з. (согласно ПУЭ) и по длительно допустимому току или экономической плотности тока.
Валериан вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 14:06
В ПУЭ все расписано. Как написал Валериан, там очень много тонкостей. В т.ч. и условия прокладки, наличие блуждающих токов если в земле, уклон кабеля (для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией) и т.д. и т.п. Тут вам насоветуют))) С таким уровнем подготовки как у вас лучше в 10 кВ не лезть.
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30
Как выбрать кабель для охранно-пожарной сигнализации??? Galchonok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.03.2009 15:51
Кабель над теплотрассой Алекс Т Электроснабжение 16 04.02.2009 13:04
