Заполнение спецификаций автоматически в СПДС GraphiCS
СПДС 6-ой. Выложить не получиться. Где можно почитать про это все? Может ссылочку скинете? Как я понимаю, спецификацию автоматически можно составлять только на стандарстные или пользовательские объекты, на простые объекты типо прямоугольник и так далее составить не получится
Почитать об этом можно в справке. Offtop: Или у меня спросить
![]() На прямоугольник не пробовал, может и можно. Блоки, вроде, работают. Так что загоняйте прямоугольники в блоки с атрибутами - и вперед. Вы хотя бы тестовый файл сделайте - я посмотрю что там. Offtop: Коммерческая тайн у вас там, что ли? Сделаю, как я это обычно делал, а потом по вопросам разберем. |
Ваш разговор так ничем и не закончился. А он очень интересен. Создала ферму из элементов CПДС6, нашла их все менеджере объектов, и что дальше? Как составить на нее спецификацию? Прикрепила файл. Времени прошло много но вдруг ответите, буду очень очень благодарна!
Зелик
Таблицы --> Отчет по выборке объектов
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
Зелик
P.S. Зачеркнул. Подумал, что маркер может быть полезен для унификации свойств объектов, т.е. у швеллера есть параметр размер полки, а у круглой трубы - диаметр, в маркер можно транслировать и то и другое под названием габарит. Может пригодиться, например, при сортировке таблицы. Но все равно, это ж каждый маркер нужно вручную настроить, зачем тогда вообще использовать стандартные детали? P.P.S. Еще подумал... Маркировать-то все равно надо для цеха. Чего б разработчикам не сделать в стандартных деталях текстовый пользовательский параметр марка?
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 26.10.2011 в 12:10. |
CaMoCAD, разработчики, не в обиду будет сказано, все больше добавляют к СПДС свистелок и пе..делок разных непонятных функций. Да, выходят новые версии Автокада, но и базу элементов, справочную базу надо как-то расширять.
А то есть Автоматическое заполнение. Кто им пользуется? Четыре калеки в двух фирмах? А остальные используют только как 2Д чертилку? Или вот Универсальный маркер. В какой версии СПДС он появился? И когда появился вменяемый пример? Когда появится детальное описание, как и что в этом маркере работает? Ув. Яков, ежели читаете эту тему. Допилите до ума свой маркер, документацию по нему и автозаполнению. А то там черт ногу сломит на данный момент. Нереализованных возможностей в СПДС вагон и маленькая тележка. Да вот не написано про них почти нигде, и не всякий пользователь захочет месяц потратить на то чтоб их просто УЗНАТЬ. Ну и примеры с описанием не помешают. Offtop: Три года назад в 2008 году, когда я закончил институт, я сделал почти такой же Универсальный маркер. Только у СиСофта этим занимался, наверняка, отдел, а я его сваял один. И был он не менее наглядным и удобным. И проект у меня был выполнен с использованием этого самого маркера. И все-все спецификации, и ССО были вычислены с его помощью. И когда в тот проект впоследствии внесли 8 изменений, а у меня на пересчет спецификаций уходило 5 минут от силы, в то время как по отделу это было два дня в среднем, я был неимоверно горд. Но это было ненужно никому. В том числе и руководству. |
Я что-то не припомню, какие инструменты для рисования (кроме "двойной линии") есть в СПДС?
Приходится. Но лениво лениво. Ноги беречь надо. Документация полностью достаточна. Если нужно, то проходят курсы. Я, в принципе, согласен с руководством. Ему то это зачем? Вам нужно производительность повышать. Ему нужен результат. Я не знаю, может и отдел. Не мы его делали. Пользователи. Offtop: Ты же всегда адекватный был. |
Яков, под 2Д чертилкой я подразумевал отсутствие в проекте той самой минимальной "автоматизации" как заполнение таблиц и использование универсального маркера, хотя бы (про создание собственных объектов я вобще молчу).
Где, например, в документации написано как разместить на пользовательском объекте динамический текст? Существующий блок ковырять если только? Offtop: Интересно, пользователи хоть "спасибо" получили за маркер? А по поводу, хм, непонятных функций. В СПДС 7.1 можно, наконец-таки, в штамп вставить эмблему организации? Или она опять без заливки будет с полилиниями нулевой толщины? Offtop: Честно говоря, я темы по СПДС поддерживаю по инерции. Людям тоже надо иногда помогать, ежели нету ничего в свободном доступе. Тем более, помня как я сам искал. За 3 года много в чем разобрался, но интерес пропал. |
Зелик
Гобар, вообще-то вставить лого в форматку можно, только после этого сама форматка становится как в землю вкопанная, я пробовал, вернулся к блокам.
к сожалению, именно так
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
1. Нарисовал в формате двж эмблему предприятия
2. Вставил эту эмблему блоком в мастере создания штампа 3. Завершил создание штампа, получил фирменный штамп ======================= Эмблему картинкой вставлять не пробовал - не умею делать картинки |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 6.0\Examples\Последовательность действий для создания спецификации элементов.doc Ознакомились уже? По базам данных я пока не работал, не было острой необходимости. А вот по спецификациям очень хорошо расписано ![]()
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Настройки СПДС GraphiCS | Stitch | ПО от CSoft | 475 | 28.09.2022 11:36 |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Таблица СПДС графикс. Пропал выбов вариантов выравнивания | scatler | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 31.05.2010 05:39 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
