узел примыкание кирпичной стены к ж/б колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > узел примыкание кирпичной стены к ж/б колонне
Непрочитано 06.04.2011, 16:07 #1
Начинающий инженер
Подскажите узелок!!!плииззз
Непрочитано 06.04.2011, 16:11
Alexmf
Серия 1.431.6-28 "Перегородки кирпичные зданий промышленных предприятий"
Alexmf вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:20
Нитонисе
В колонне делаются закладные... к ним - горизонтальная арматурная сетка, укладываемая в слой кладки.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 17:43
Начинающий инженер
благодарю за ответ!!!!!!
Начинающий инженер вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 18:27
UnAtom
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Чёт непонятно, как крепится сетка, что за сетка и какой диаметр стержней?
UnAtom вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 18:55
Anton_Br
1) делаются закладные в колонне через 600 мм по высоте
2) делаются усы из 8AI, которые при ведении кладки привариваются к закладным
P.S. если колонна существующая, то к ней крепятся хомутами из 6AI (отработали на торговом центре, т.к. экспертиза запретила сверление колонн).
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 19:00
Начинающий инженер
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
так и сделали!!!
Непрочитано 06.04.2011, 19:45
UnAtom
А экспертиза не сделала замечание по поводу того, каким швом согласно ГОСТ 14098 вы будете приваривать арматуру к закладной. К сведению стержни по шву Н1-Рш начинается с ф10. Так что есть к чему придраться. Кроме того у нас в сейсмических районах ещё требуют расчёт крепления кладки к несущим элементам. Боюсь,ч то предложенный вариант для сильной сейсмики вряд ли сгодится. Если нет оной, то с горем пополам может и пройдёт. А так крепление кладки у нас в сейсмике рекомендуют делать всё же уголками или пластинами, на сварке к закладным на колоннах/ригеля/перекрытиях или "прибиванием" распорными анкерами.
UnAtom вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 20:45
Anton_Br
Очень въедливый эксперт-конструктор сказал что сверлиться в колонну нельзя. Приварка усов к закладным ГОСТ 5264-80*-Т1 катет 5.
Это классическое решение.Так делают строители из года в год
Anton_Br вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 08:35
igr
Конструктор
А почему сверлить колонну нельзя не сказал?
igr вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 13:30
duke
А крепление кирпичных перегородок у колоннам при высоте перегородки 3,58 м есть где-нибудь узел разрисованный? а то меня пугают фахверками.
duke вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 14:32
mainevent100
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
ничем не отличается от обычной перегородки
что он будет делать, этот фахверк?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 15:11
duke
а при высоте перегородки 4,08 - отличается? Мне говорят что типа в снипе написано что при высоте выше 3,5 метров надо крепить перегородки фахверками, я так понимаю по типу швеллера к колонне.
а обычную перегородку при залитой колонне как крепить? раньше я обычно делал так: через два ряда кирпича засверливали колонну, туда проволоку и ее крепили к сетке, которую прокладывали между кирпичом.
но это был газобетонный блок.
duke вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 17:52
mainevent100
И при большей высоте не отличается.
Есть же опора для перегородки (жб колонна), зачем еще швеллер..
Так и крепят, как Вы написали, только в колонну не проволоку, а арматуру (d10 например).
Такой узел вполне обеспечивает раскрепление перегородки
Последний раз редактировалось mainevent100, 28.02.2016 в 19:01.
Непрочитано 29.02.2016, 15:02
duke
А длинны анкеровки 100 мм для диаметра 10 хватит?
duke вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 15:24
mainevent100
обычно хватает. в данном случае ведь арматура не на выдергивание работает, а на срез
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Стык монолитной стены и кирпичной Мария Че Архитектура 29 29.06.2010 18:12
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени Проектировщица Железобетонные конструкции 1 04.10.2007 08:28
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
