Проверка касательных напряжений в швеллере, лежащим неподобающим образом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка касательных напряжений в швеллере, лежащим неподобающим образом
Непрочитано 08.04.2011, 11:22 #1
ooze
Други, назрел вопрос.
Имеем швеллер (№10), лежащий на стенке ребрами вверх
Имеем некий момент и поперечную силу Q=25 кН
С моментом все ок, а вот с касательными.... Ну почему не пишут в сортаменте статический момент при лежащем швеллере
Благо пишут момент инерции
Вобщем, я так понимаю максимальные касательные напряжения надо считать относительно оси Z по сортаменту
В моем случае (см. рисунок)
Статический момент отн. оси Z:
S=0.45*(10-2*0.76)*(1.44-0.5*0.45)+2*1.44*0.76*1.44*0.5
=4.6+1.6=6.2 см3
Максимальные касательные напряжения по ф-ле Журавского:
sigma=(Q*S)/(b*Iz)=(25*6.2)/(2*0.76*20.4)=5.0 кН/см2
Получил больно маленькое значение напряжений, вследствие чего закралась мысль о косяке.
Прошу проверить теорию расчета
П.С. сопроматом давно не занимался
Непрочитано 08.04.2011, 12:30
RomanM
инженер
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
=4.6+1.6=6.2 см3
Теория верна
Положение оси z слегка подкачало (если считать S через верхнюю часть сечения, то получится 7.6 не= 6.2), но это не принципиально.
ЗЫ. Да, нашел ошибку в теории: не sigma, а tau
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 12:38
ooze
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Теория верна
Спасибо,
Наверно потому что я немного упростил сечение , а положение оси Z брал из сортамента
ЗЫ. Да, нашел ошибку в теории: не sigma, а tau - действительно,
ooze вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 17:21
Roma_cmd
ошибка все-таки есть...нужно умножить на 10 (переходной коеф.)...тем самым получиться T=Q*S*10/Iz*b
Тогда и напряжение получиться нормальным 50 MPa...(только не знаю если сам подход верен,наверное так...по другому как?)
Roma_cmd вне форума
Проверка нормальных напряжений JK29 Конструкции зданий и сооружений 7 14.03.2010 00:20
Проверка напряжений в двутавровой балке Владимир Егорьев Конструкции зданий и сооружений 15 19.08.2008 16:03
