1 | | #1 |
Как рассчитать момент сопротивления профлиста?
инженер
Киев
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
момент сопротивления = моменту инерции поделенному на расстояние от оси до края элемента W=I/ymax
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
В каких каталогах? Если профлист сделан не по ГОСТ то берите их значения (производителей). Если данные на сайте производителя и в каталоге производителя разняться, то это вопросы к производителю.
В любом случае придерживайтесь характеристик профилей которые будут в натуре. |
Ставрополь
Уmax - расстояние от оси элемента (относительно которой найден-указан момент инерции) до края элемента. А лучше учебник по сопромату откройте - там доступнее и честнее)))
В ручную посчитать очень трудно, так как сечение сложное. Можно попытаться воспользоваться спецпрограммами типа Профильмэйкер, входящая в пакет Ing+, создать там это сечение по размерам(думаю это будет непросто), ну а его характеристики высчитываются автоматически.
Ставрополь
Применяй профлисты по ГОСТ 24045-94 и не парься! Там есть все данные.
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
В AutoCADе есть команда massprop.
1.Строим поперечное сечение профлиста с учетм реальной толщины и прочей геометрии. 2.Делаем из построенного набора линий регион командой Region. 3.Вводим команду massprop и указываем на регион. 4.Смотрим выданную информацию. При необходимости смещаем относительно глобальной системы координат построенный регион так, чтобы его центр тяжести (центроид) был в начале координат (0,0,0). 5.Для получения характеристик поперечного сечения в мм - строим в миллиметрах. Если, к примеру, надо получит момент инерции в см^4 - то строим с сантиметрах - чтобы потом не пересчитывать из мм^4 в см^4. Учтите, что профнастил при работе может терять устойчивость гофров - стенок и полок. Так что рассчитывать его надо по методике "Рекомендаций по применению стальных профилированных настилов.....". Там даны и методика расчетов, и уже готовые таблицы несущей способности. И ограничения по прогибам. Нельзя рассчитывать профнастил как простую балку по формуле типа M/W. |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Моменты сопротивления и инерции профлиста | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.05.2011 19:28 |
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.03.2011 18:10 |
Момент сопротивления композитного листа | brahitoz | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.08.2010 10:24 |
Что такое момент сопротивления сечения в сортаментах? | oleg_81 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.03.2009 22:05 |
