Объём забутовки закрепного простр-ва горной выработки на стадии ПД (в ПОС)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Объём забутовки закрепного простр-ва горной выработки на стадии ПД (в ПОС)
Непрочитано 08.04.2011, 14:44 #1
Tyhig
Как определить размер забутовки закрепного пространства горной выработки на стадии ПД (в частности в ПОС) ?
Дошёл в расчётах до п. 4.28 СНиП II-94-80 "Нормы проектирования. Подземные горные выработки".
Смещения, компенсируемые за счет сжатия забутовочного материала, зависят от сжимаемости материала, толщины забутовочного слоя и расчетной нагрузки на крепь и определяются опытным путем. Для забутовочного материала из дробленых пород при отсутствии опытных данных допускается принимать равным 25% толщины забутовочного слоя.
Ну 25% то я возьму, только от чего ?
Как в проекте принимать толщину забутовки ?
Проходка комбайном.
Для БВР как помню вроде были некие способы определить площадь в проходке...
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.04.2011 в 13:41.
Непрочитано 10.04.2011, 10:14
Технарь
Опытным путём-это идёшь к маркшейдеру и спрашиваешь инструкцию по браковке горных работ, максимально допустимое отклонение от проектной площади сечения г.в. Sв свету; Sв черне; S в проходке; S в проходке - S в черне = и есть допустимое отклонение от проектной площади сечения горной выработки (забутовка). Для комбайна обычно 5 % от Sв черне (1.05*от Sв черне); Sв черне по контуру затяжки любимым autocad№ без проблем. При практическом применении увеличение S в проходке-это нагрузка на ВШТ увеличение площади отвалов (если проходка с присечкой пород) ну и т.д. Поэтому сыр бор на практике всегда по этим сечениям. (Да чуть не забвыл баластировка - надеюсь это понятно)
Технарь вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 15:36
Tyhig
Т. е. я правильно понял что по
СНиП 3.02.03-84 "Подземные горные выработки" выбираем допустимые отклонения от Sвчерне (Х%) и
Sпроходке = Sвчерне * (100%+Х%) ?
Скорее всего источником этих отклонений в инструкции был этот снип, я там видел допустимые отклонения сечений...
Спасибо, сам не сообразил чего-то...
Ещё не подскажете материал забутовки ? Или нормы его регламентирующие ?
Вынимаемая порода кусками габаритом до 50 мм ?
И как эту забутовки в сыпучем виде засовывать в узкую щель (5-10 см) между сводом и затяжкой ?
Лопатой ? о_О
Ну бока то понятно более менее туда ещё можно насыпать что-то, но кровлю то как ?
Забутовку забутовывать одновременно с монтажом плит затяжки ?
Как забутовывать последние верхние 3-5 плит ?
Или собрать куски забутовки в мешки и мешки засовывать палкой ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.04.2011, 00:00
Технарь
Да никто не занимается забутовкой, на практике "Заклинивают" затяжку под кровлю и бока (борта) г.в. Потом при первой посадке крепи придавит всё горное давление. "Расклинивают" что бы сдать работу. Принимающий работу (комиссия или горный мастер) делает так : берёшь палку и пихаешь по серидине затяжки_сдвигается понятно не сдвигается вроде норма. Большие вывалы дополнительно крепятся "костровой крепью" работы по отдельному акту. Вопрос забутовки очень серьюзный если хренова сделано при первой посадке (как правило 50-70 м ) от забоя может вывернуть раму, так как крепь не полностью по сечению принимает нагрузку по горному давлению (давление свода естественного равновесия по Протодьконову-это только часть нагрузки реальной)
Технарь вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 09:41
Tyhig
Технарь
Вы мне рассказываете страшные вещи...
У меня получилось для моей выработки по СНиП отклонение 90 мм от выработки.
В общем сделаю забутовку из вынутой горной мелочи габаритом до 4 см.
Комбайн скалывает породу, порода через конвейер-хвост комбайна не ссыпается сразу куда надо, а сыпется через решето с дырками диаметром 4 см с наклоном в сторону транспортировки.
Таким образом под решетом ставим тару и за цикл проходки там гора будет...
Бока выработки засыпают на высоту до 1700 мм лопатой из тары с мелочью.
Одновременно два мужика вяжут мешки с мелочью для забутовки кровли.
Потом вся кровля забутовывается этими мешками весом до 20 кг...
Tyhig на форуме
разъяснение п. 1.10 СНиП 3.02.03-84 временная крепь горной выработки в ПОС Tyhig Технология и организация строительства 85 14.10.2017 18:02
ПОС в стадии Р Евдокия Технология и организация строительства 39 15.05.2013 11:29
Последовательность проектирования ПОС на горные выработки Tyhig Технология и организация строительства 5 29.03.2012 20:44
