Пример расчета плиты опертой по контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример расчета плиты опертой по контуру
Непрочитано 08.04.2011, 18:27 1 | #1
Lena3456
Кто может поделиться примером расчета и армирования?) монолитное перекрытие. плиты по контуру с жестким закреплением со всех сторон.
Непрочитано 08.04.2011, 18:37
swell{d}
Düsseldorf
01
02
такой устроит? =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 18:57
1 | #3
Lena3456
спасибо за ответ.) подскажите, пожалуйста, в пролеты кладу две сетки, по двум моментам м1 и м2. в учебнике сказано, что одну надо не доводить до опоры на1/4 пролета. а кол-во стержней при этом увеличивать надо?
Lena3456 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 21:05
GIP
РФ
Сообщение от Lena3456 Посмотреть сообщение
Возьмите готовые моменты по схемам плит опертым по четырем сторонам и сделайте стандартный расчет на подбор армирования и поперчечку
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 22:01
1 | #5
Lena3456
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Извините, но где мне взять эти готовые моменты?
Lena3456 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 22:21
GIP
РФ
Например в книге Улицкого И.И. "Железобетонные конструкции".
Вам нужно вручную расчет сделать ? Можно в программке усилия посчитать (получить).
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 15:46
1 | #7
Lena3456
да, мне вручную надо посчитать...
Lena3456 вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 17:25
GIP
РФ
если у Вашей плиты нагрузка равномерно распределенная или равнопеременная (треугольная), то давайте свои исходные данные, я вам выложу ваш расчет (ручной) по СП
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 17:39
1 | #9
Lena3456
даже не ожидала....) Спасибо)
нагрузка равномерно распределенная, постоянная = 7,5кН/м2, врем длит=0,5кН/м2, кратковременная = 4кН/м. плита 6Х6м, жесткозакрепленная со всех сторон, опирается на ригели, толщиной 200мм, арматура А III, бетон В20
Lena3456 вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 17:42
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: сладкое слово - халява %-)))))))) взять-взять (с)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 17:59
1 | #11
Lena3456
Lena3456 вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 18:43
GIP
РФ
Усилия моментов получены из таблиц книги Улицкого. Расчет сделан по первой группе ПС 1 м.п. сечения плиты. Так как плита квадратная, то все усилия опорные и пролетные одинаковые. Для интереса закинул эти результаты в Арбат в экспертзу плиты - все ОК
Тип файла: zip для Лены3456xxx.zip (37.7 Кб, 3036 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 07.05.2011 в 20:53.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 19:03
Lena3456
Спасибо, огромное))
Lena3456 вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 12:02
Abubakaris
swell{d}, можете скинуть еще разок эти же ссылки? так как они уже не действуют. у меня такой же вопрос просто
Abubakaris вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 02:04
капралл
Ребят скиньте пожалуйста, у кого есть расчет и армирование плиты опертой по контору. Пишу диплом, самого примера найти нигде не могу. Расчет требуют в ручную(((
Толщина плиты 120 мм, I1=3200 мм, I2=5700мм
капралл вне форума
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика Circul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2010 19:56
где можно найти пример расчета жб подкрановой балки? dinerta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 18:00
Нужен пример статического расчета трехпролетной рамы методом перемещений Aleka Конструкции зданий и сооружений 1 13.04.2009 11:22
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12
