Правильно ли скомпанована схема балочной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли скомпанована схема балочной системы
Непрочитано 09.04.2011, 11:43 #1
MAXIMUS
Высота существующего этажа 5,7 метра,,, перекрытие устраивается на высоте 2,7 метра,,,,,,просто заказчику сверху нужно помещение под оборудование,,,,,,ребята подскажите будет ли работать такая система,,,,,,заранее спасибо!!!!!!!
DWG 2007
new block.dwg (74.3 Кб, 303 просмотров)
Непрочитано 09.04.2011, 19:22
гиппопо
Ув. MAXIMUS!
Пока Ваша схема полный отстой. Очень много стоек и балок.
Добавте на схеме размеры, укажите какие конструкции существующие.
гиппопо вне форума
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
Не правильно работает схема k-ira2008 Мономах 4 02.03.2011 13:47
Схема автономной системы канализации Serghei Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2008 06:57
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
