Проведение горной выработки сопрягающейся с затопленным стволом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проведение горной выработки сопрягающейся с затопленным стволом
Непрочитано 10.04.2011, 15:57 #1
Tyhig
Вертикальный ствол в 1991-1992 годах прошли, и почти сразу революция, то сё, в общем ствол законсервировали (затопили водой).
Глубина ствола 560 м, диаметр в свету 8 м, крепь бетон.
Сейчас шахте нужно отрабатывать всё-таки угольный пласт у ствола, его решили расконсервировать и временно использовать как вентиляционную скважину.
Для этого решили осушить ствол и соединить его вентиляционной сбойкой с выработками шахты.
Сбойка проходится от шахты до ствола. Длина выработки около 120 м, сечение около 25 кв. м. Крепь бетон + жёсткие арочные рамы.
Для проходки ствол необходимо осушить, для этого бурятся две скважины из действующей выработки шахты до ствола и через них спускается вода.
Как совместить по времени проходку выработки и осушение ствола ?
Только последовательно или всё же можно совместить начало проходки и завершение спуска воды ?
Есть некая инструкция по проходке вблизи затопленных выработок, по ней рассчитываются опасные зоны вокруг затопленных выработок.
Думаю что до этой опасной зоны можно проходить и при наличии воды в стволе, а после надо уже чтобы вода была слита ?
У меня под рукой сейчас нет инструкции, по памяти там от 30 м и больше опасная зона... не помню точно...
С учётом того, что вся выработки 120 м наверное и смысла проходку и спуск воды совмещать по времени нет ?
Также есть технология для врезки в действующую трубу с водой.
http://nvsi.ru/productions/valving/import/102-mortise
http://www.comsy.ru/production/ustro...e_teplotrassy/
Есть ли подобная технология для врезки в затопленный ствол скважиной из горной выработки ?
Толщина крепи ствола от 350 до 450 мм (не помню точно), длина скважины (расстояние между горной выработкой и стволом) около 30-40 м.
Шахта внекатегорийная по взрыву метана.
Есть ли техника для подобной врезки или необходимо выпускать нечто индивидуального изготовления ?
Вход буровой коронки в бетон крепи ствола очевидно будет под углом от 75 до 45 градусов... Это вообще возможно ?
Непрочитано 11.04.2011, 00:26
Технарь
Раньше была инструкция сейчас не знаю, Помню что расстояние брали 10 высот выработки в черне, в вашем случае диаметр. Вообще особых проблем не должно быть упор на мероприятия по газовому режиму. (Возможены газы сероводород в воде и т.д.) Бурение опережающих шпуров (не скважин) контрольных как то так.
Технарь вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 03:47
engngr
сети
Московия*
Афаик, в месте сопряжения со стволом нужно что-то вроде опережающего крепления кровли (и м.б., боков).
До осушения, имхо, даже не думать о сопряжении.
engngr вне форума
разъяснение п. 1.10 СНиП 3.02.03-84 временная крепь горной выработки в ПОС Tyhig Технология и организация строительства 85 14.10.2017 18:02
Объём забутовки закрепного простр-ва горной выработки на стадии ПД (в ПОС) Tyhig Технология и организация строительства 4 12.04.2011 09:41
Способы сканирования геометрии горной выработки stoper Прочее. Отраслевые разделы 14 19.05.2010 23:57
Какое максимальное расстояние от сооружения до горной выработки (геологической) sanv Основания и фундаменты 1 29.12.2008 12:47
