Сосна внутри здания. Реально или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сосна внутри здания. Реально или нет?
Непрочитано 11.04.2011, 10:41 #1
Lead
Доброго времени суток!
Проектирую загородную баню с бассейном, вроде бы все просто. Однако на месте предполагаемого строительства живет "красавица сосна". Заказчик категорически против предложения переместить здание, вырубать дерево он тоже не хочет. И тут поработала простая логика. Решил он и сосну оставить и баню построить. По его задумки Сосна должна была находиться в центре будущего басейна. От чего мы его с трудом переубедили. Все же идея "Из лесу елочку взяли мы домой" осталась в силе...
Убедительно прошу, дать любую полезную информацию по заданной теме. Выживеть ли сосна под крышей? Какие трудности ждут строителей и хозяев в будущем? Реально ли это вообще.
Непрочитано 11.04.2011, 10:53
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Lead Посмотреть сообщение
Если сосна и выживет, то первая ожидаемая трудность - процесс ее роста.
Сколько ей сейчас лет?
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 11:41
1 | #3
vanAvera
Инженер
Питер
Эко-тема не нова, погугли.
основные проблемы - корни и фундамент; крыша и падающие ветки/сучья (и сам ствол, если не повезет); жучки-паучки и санитарные нормы (самая интересная проблема).
Пишите, как у вас будет развиваться, очень любопытно.
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 11:54
1 | #4
jtdesign
Riga
Несколько картинок. А так в множественных японских домиках растет по деревцу или несколько, а в более крупных (насколько это применимо к японским домам) и роща бамбука бывает. Но сосна через отапливаемое помещение считаю идея не совмещаемая с жизнью (дерева). Сам проектировал дом в лесу с парой сосен во внутреннем дворике, но потом клиент по соображениям безопасности отказался.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 12:04
1 | #5
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Несколько картинок.
Лепота!!!!! Весьма удачно, на мой "кривой" взгляд.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 13:39
1 | #6
Точно такая тема была на форуме года три -четыре назад. Может ее участники вспомнят, где она. По памяти, от идеи отказались. Основные причины изложены в посте 3.
Непрочитано 11.04.2011, 14:20
1 | #7
Шишков В.С.
Мы пытались на одном элитном жилом доме оставить три ели во внутреннем дворе дома. Все три дерева очень быстро загнулись из-за отсутствия солнечного света и плохого дренажа из-под корней. Теперь на месте этих деревьев фонтан.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 21:21
Lead
Спасибо всем за ответы!
Дереву, много лет, говорят больше расти не должно, особенно после строительства Высота около 10 м.
К сожалению пока поделиться нечем. Опытные "садовники" тоже подсказывают что не приживется в отапливаемом здании, без солнечной энергии.
Грунтовые воды на глубине более 10 м. Основным источником влаги являются талые воды (климатический район недостаточно влажный). Грунты на участке относятся к 1 группе просадочности, здание не большое (турецкая баня "хамам"). Вопрос "полива" дерева как я понимаю встает очень и очень не благополучно... К сан. нормам отдельный разговор. Но о них позже )
Обязательно отпишусь о результатах работы. Если таковые будут ) А пока сам не верю в целесообразность задумки. Еще раз спасибо!
Lead вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 22:04
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
На счет сосны не знаю
А вот тополь видеть приходилось
У нас в Ульяновске несколько лет в кафе "Радуга" был тополь
правда он через кровлю одноэтажного здания проходил
И в конце концов его все же срубили...
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Высота около 10 м.
Ну-ну. Примыкание кровли как делать будете?
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:42
Шишков В.С.
Сосна как будто целиком в домике планировалась. Или нет?
Непрочитано 12.04.2011, 09:52
vv_77
заказчик
Ярославль
Я тоже сначала так подумал, но судя по высоте сомневаюсь, что есть смысл такую баню строить. Хотя, хз. Подождем, что автор скажет.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 10:02
иваниваныч
Если дерево целиком внутри находится - однозначно не выживет. Если только частично (нижняя часть ствола), то, теоретически, возможно, но со всеми вышеперечисленными здесь проблемами. И надо иметь в виду, что у сосны очень неглубокая корневая система (растут, как правило, на песчаных почвах) и при сильных ветрах нередки случаи вырывания ее с корнем и падения. Рядом с нашим городом прошлым летом прошел ураган - в сосновом лесу много деревьев повывернуло с корнями. Сам ходил, смотрел - как в зоне падения Тунгусского метеорита. Это к вопросу о безопасности самой постройки.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 10:44
stoper
урбанист
Юг России
В начале 80-х в нашем городе построили кафе с названием "Три тополя". Это было встроенное между двух девятиэтажных домов открытое двухэтажное бетонное сооружение с тремя проёмами в перекрытии диаметром метра четыре. В грунт воткнули три саженца и они выросли до весьма приличных размеров. Смотрелось очень симпатично.
Советы автору:
- делайте внутренний дворик-колодец
- делайте П-образное здание с внутренним двориком, открытым с одной стороны
- поднимите здание на колоннах, оставьте грунт открытым
stoper вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 15:30
Living2005
архитектура
Дерево загнется в первую же зиму. Процессы жизнедеятельности дерева замедляются или прекращаются вообще к зиме, и оно погружается в спячку, пока биологические часы не разбудят. Таким образом получается, что основание дерева находящееся в тепле не будет "спать" а верхушка будет пытаться уснуть, в итоге отсутствие замедления процесса процесса эизнедеятельности и вымерзание. Всепросто как 2*2, биология, вспоминаем!
Living2005 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 14:01
Storm
Архитектор
Краснодар
Одна искра из вытяжной трубы бани попадет на хвою. Пожар будет знатный.
Storm вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 14:09
Шишков В.С.
Сообщение от Living2005 Посмотреть сообщение
Ну и хорошо. Тогда его можно сразу будет сжечь в печке. Это же баня. Так что смело городите дом вокруг дерева. Заодно и на дровах экономия.
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Заглубленный резервуар внутри существующего здания professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 05.04.2010 11:37
Перекосы этажей каркасно-монолитного здания Олег - movic Конструкции зданий и сооружений 28 13.02.2010 23:34
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
