Какова оптимальная толщина конструкции пола в монолитной пятиэтажке ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какова оптимальная толщина конструкции пола в монолитной пятиэтажке ?
Непрочитано 11.04.2011, 13:05 #1
Wertgan
Перекрытия - монолитные. Какую проектную пола типового этажа толщину лучше принять ?
Непрочитано 11.04.2011, 13:25
Living2005
архитектура
В зависимотси от назначения, требуемой звукоизоляции, применяемых материалов...куча критериев. Вы впервый раз полы проектируете?
Living2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 15:05
Wertgan
Затрудняюсь ответить на столь конкретный вопрос. )) Наверное, не в первый. А может и в первый. Делов том,что я принял в целом по этажам - 100 мм. В сочетании с толщиной плиты перекрытия 200 мм, получилось 300 мм - что удобно. Теперь думаю, зачем 100 ? Ведь в общем случае, можно и меньше. Например 80 мм. Тоже не плохо, при желании можно и теплый электропол с плиткой сделать. Или 50 мм - думаю мало, так погрешность при выполнении опалубки может достигать 30 мм. Вот такие мысли... Расчитывал узнать мнение коллег.
Wertgan вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 15:26
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
пролет перекрытия сколько?
Этажность здания?
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 15:58
Serafima
По старым нормативам полы в жилых и общественных зданиях принимались толщиной 80мм, можно увидеть в типовых проектах. Сейчас толщина пола обычно тоже 80мм, но если пол на первом этаже, то толщину можно принять и больше, сделав теплотехнический расчет. Учтите, что увеличение толщины ведет к необоснованному удорожанию, с другой стороны, в новых домах сантехнические разводки часто делают в полах, а значит в стяжке. Нужно узнать все нюансы.
Serafima вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 16:04
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
У масловского примерно так, а вообще архитекторы должны дать ответ.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 16:21
Living2005
архитектура
пол проектирует архитетктор, зависит от многих факторов, еще раз повторорюсь. Но если в цифрах, то лучше 100мм.
Если рассматривать полы на первом этаж, то там по теплотехнике от 30мм утеплителя будет. Если использовать сборные стяжки , то там требуемый слой керамзитового песка от 60мм, если сан узлы рассматривать то там во-первых понижение пола относительно основной отметки квартиры и во-вторых гидроизоляция. Так же важно учитывать звукоизоляцию ,Не приятно слышать как над тобой чей -то унитаз журчит. Опять же изоляция от ударного шума, лучше какой-нить пенохренчик заложить)) Стяжка и выравнивающие слои зависят от материала гидроизоляции во влажных помещениях, например рулонная устраивается по ровному основанию из цп стяжки и лучше ее прекрыть стяжечкой. Если теплые полы , то надо в конструкцию ввести отражающую изоляцию. Полы такая вещь, их как угодно можно)))сделать) Только тупо из серии не сдирайте. сейчас столько материалов, что каждый раз приходиться отталкиваться от технологий которые хочет использовать заказчик, каждый раз полы разные получаются. И думайте о людях которые будут там жить.
Есть пособия по проектированию, там все хорошо обяъсняется и есть схемы полов, и еще хорошо бы помнить матераловедение и знать новые технологии.
Последний раз редактировалось Living2005, 11.04.2011 в 16:31.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 17:15
Wertgan
Мне тоже думается что лучше 100 мм. Под первым этажем - техподполье, высотой 2 м. Даже если оно не отапливаемое, все равно будет защищать от холода жилой первый этаж ?
Wertgan вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 18:55
Living2005
архитектура
лучше пол утеплить в СП 23-101 Есть пример расчета над тех подпольем.
А по полам посмотрите пособие :ПОЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
(в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»)
Москва 2004
там вес расписано подробно
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 08:42
Wertgan
Понятно, спасибо.
Wertgan вне форума
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены? S-Y Железобетонные конструкции 8 26.08.2009 00:09
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. alexNAP Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2009 09:37
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
