Почему геометрически изменяемая система
Конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Кемерово
Astrea, если из плоскости балок защемление (или моменты малы, что шарнир Вы не ставите), а также если верно, что второстепенные балки жестко связаны с главными, то все верно. А по поводу прогибов есть море тем - про раскрепление для прогибов и про задание коэффициентов для учета длительности действия нагрузок. Файла СТК не обнаружил.
Конструктор Регистрация: 29.07.2008
Опять то же самое. Черчу в dxf скидываю в мономах , потом в лиру-, снова геометрически изменяемая система тип связи 5, причем расчет проходит, но в протоколе расчета - геометрически изменяемая. Не понимаю почему....
Вcем ответившим большое спасибо, особенно Ander В стенах по ХОZ поворот по UY=0, в стенах по YOZ по UX=0 без всяких шарниров и связей как такое возможно и можно это как то исправить? Последний раз редактировалось Astrea, 11.05.2011 в 19:40. |
Кемерово
Astrea, это некритичная ГИС для обычного расчета; если хотите исправить, то: 1) элементы решетки ферм заменить с КЭ4 на КЭ10, задав необходимые шарниры, 2) балкам по одному концу, например, запретить поворот относительно оси Y (т.е. наложить связь uY); в фермах этого делать не нужно, т.к. за счет пространственной работы свободное кручение отсутствует. Если бы у Вас был вертикальный стержень, устанавливаемый на плиту, была бы ГИС по 6-ой степени свободы (ортогональное сопряжение стержня с пластиной; в пластине в узле отсутствует 1 степень свободы, а у стержня все 6, вот и "нестыковка").
Геометрически изменяемая система в SCAD | MaximZ | SCAD | 67 | 05.02.2014 14:18 |
Геометрически изменяимая система?! | cosmovorotnik | Расчетные программы | 72 | 03.01.2012 12:32 |
Лира 9.4/ Геометрически изменяемая система. В чем ошибка? | stumpel | Лира / Лира-САПР | 12 | 03.06.2008 17:04 |
Купол в SCADе. Почему изменяемая? | Клименко Ярослав | SCAD | 1 | 16.01.2008 11:11 |
