оформление проектной документации для ремонта и усиления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > оформление проектной документации для ремонта и усиления
Непрочитано 13.04.2011, 12:24 #1
Fool
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Необходимо выполнить чертежи (марки КМ и КЖ) для усиления и ремонта существующих конструкций. если документ регламентирующий состав и правила оформления таких чертежей (какие спецификации нужны, прилагаемые документы, ссылочные документы и пр).
Например, выполняется схема расположения существующих металличских балок с указанием ремонтируемых балок, нужно ли выполнять при этом спецификацию к схеме расположения или нет...
нужно ли для коплекта КМ выполнять тех.специфик. стали, если это усиление конструкций или можно написать на листе расход на усиление и все и в какой форме это пишется?
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.04.2011, 12:40
Шишков В.С.
А почему проектной? Вы ее в экспертизу понесете? Если нет, то делайте такую документацию, которая будет максимально понятна рабочим.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 13:00
Fool
дело в том, что про экспертизу не ясно, пойдем или нет (могут расценить, как реконструкцию, а не ремонт)наверное слово "проектная" не очень корректно было изначально, пошу прощения.
Необходимо выполнить рабочую документацию, и неясно как ее выполнять, по каким нормам и как оформлять.
Последний раз редактировалось Fool, 13.04.2011 в 13:08.
Fool вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 13:07
Шишков В.С.
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
(могут расценить, как реконструкцию, а не ремонт),
Кто может расценить? Слово "реконструкция" не упоминайте, и все сойдет за текущий ремонт.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 13.04.2011 в 14:38.
Непрочитано 13.04.2011, 13:19
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А чего неясного? По стандартам СПДС, если хотите играть по правилам. А то, что у вас чертежи на ремонт, усиление и прочее - так это влияет на то, что именно, какие узлы и т.п. будет начерчено, но не как начерчено. "Рисуйте" то, что необходимо и достаточно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 13:23
vv_77
заказчик
Ярославль
Так то, капремонт тоже экспертизе подлежит, если он затрагивает критерии надежности и безопасности.
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 13:37
Шишков В.С.
А кто говорит о капремонте? Текущий ремонт. А то и косметический. И никаких экспертиз.
Непрочитано 13.04.2011, 14:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Гы, косметическое усиление балок перекрытия. Надо обдумать, может пригодится.
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 14:36
Шишков В.С.
Бывает даже косметическая реконструкция заводов с перепрофилированием их под бизнес парк. Балки косметически усилить - это вообще детский лепет. Мне на это дело выдали 1 листок чертежа формата А3. И ничего, все усилили.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 15:19
Fool
чертежи все равно нужны.. давайте по теме..
и там не одна балка - около 200 ферм(причем окол 40 видов), около 100жб колонн и еще по мелочи остальные конструкции... как это грамотно оформить все в чертежах... может примерчик есть какой
Fool вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 15:49
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: Тут без косметического салона не обойтись
vv_77 вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
