Есть ли пиктограмма esc на рабочем столе или в меню AutoCADa?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли пиктограмма esc на рабочем столе или в меню AutoCADa?
Непрочитано 13.04.2011, 19:40 #1
UnAtom
Понимаю, что сейчас вызову много недовольных возгласов, но всё же Есть ли пиктограмма esc на рабочем столе или в меню AutoCADa?.
Зачем нужно?
На кресле, бывает, работаю в облокотившемся состоянии, полулёжа (у всех бывает), на мыши настроить esc нет возможности (2 кнопки и колесо), клавиатура далеко лежит. Чтоб нажать на esc, нужно оторвать попу и спину от удобного кресла, потратить энергию. Нужна кнопка в на рабочем столе - аналог клавиши esc, чтоб мышкой кликнул и снялось выделение или отменилась команда и т.д.
Как сделать? Где найти?
Непрочитано 13.04.2011, 20:02
1 | #2
макрос ?
Непрочитано 13.04.2011, 20:40
1 | #3
maratovich
г. Самара
Давно уже почти все команды только мышкой, начальник только косо погрядывает - типа почему по клаве не стучишь как угарелый, думает отлыниваю.
По твоему вопросу - заходишь в Адаптацию, откроется окошко, справа внизу стрелочка , нажмешь развернется окошко побольше, в сердине окон нажмешь звездочку - создать новую команду, в правом окне появятся параметры команды с названием Команда1, там ищешь строку ^C^C , удаляешь её и на её место вписываешь
^C^C'_pan ^C^C
Переименновываешь команду , выбираешь картинку для неё, в левом окошке появится твоя кнопка с выбранной картинкой, перетягиваешь свою кнопку из левого окошка на свою панель в гаде, в окошках внизу жмешь применить потом ок.
Всё, радуйся.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 23:58
UnAtom
maratovich
Примите мою самую искреннюю благодарность. Действительно всё понятно расписано и именно то что я и хотел. СПАСИБО!
П.С. Остаётся только догадываться, откуда вы об этом узнали...
П.С.С. "Лень - путь к знаниям!"
UnAtom вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 00:01
Вообще-то в контекстном меню обычно есть строка "Отмена"...
Непрочитано 14.04.2011, 07:32
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Там же в контекстном меню -> Отменить выбор
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 08:16
Profan
Если при наличии выделенных объектов подержать нажатой правую кнопку мыши, то включается механизм Drag and Drop. Но если ничего не перемещать и просто отпустить правую кнопку мыши, то выделение снимается.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 11:21
UnAtom
Disney, Кулик Алексей aka kpblc
Контекстное меню (это то, что правой кнопкой мыши вызывается) у меня только +shift работает, на правой Enter стоит. Тоже кстати бесит, постоянно шифтом пользоваться, чтоб вызвать нужную функцию из меню...Поэтому не особо годится.
Profan
Иногда помогает, когда предыдущая команда не была "ненужной" (напр. удалить, копировать, откатить и т.д.), потому что см.выше, а иногда путаюсь, потому как то быстро нажал, до несколько раз нажал..., поэтому и хотел, чтоб наверняка. maratovich подсказал решение, насколько оно удобно будет, покажет время и практика.
Всё равно спасибо за советы.
UnAtom вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 11:56
Лиспер
А настроить контекстное меню на длительность удержания правой кнопкой мыши что-то мешает?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 12:06
UnAtom
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Ну как вариант, пойдёт. Признаюсь честно, просто не видел такой функции. Вот щас посмотрел, действительно можно настроить длительность нажатия.
А если честно, то мне не совсем то меню, которое вылазит при нажатии правой кнопки мыши нужно было. Мне нужно то, которое при нажатии на shift+прав. кн. мыши - то есть это привязки что ли??. Но при нажатии правой с удержанием, этот раздел есть в перечне контекстного меню. Так что действительно плюс одно нажатие всего, и можно от шифта избавиться. Спасибо за наводку.
UnAtom вне форума
поропали все команды на рабочем столе как востановить? ola-la AutoCAD 6 03.05.2010 10:02
*В дизайн-центре не отображаются ярлыки каталогов, размещённые на рабочем столе hwd Баги и пожелания в Autodesk 0 10.11.2009 12:19
Подскажите есть ли программа для автоматической распечатки А1 на А4 из AutoCADa rusya2085 AutoCAD 18 11.01.2009 09:07
Есть макрос на кнопку на выпадающие меню? dextron3 Программирование 3 29.08.2007 13:26
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
