Помогите с расчетом давления грунта на стену подвала.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с расчетом давления грунта на стену подвала.
Непрочитано 15.04.2011, 12:13 #1
бестолочь
Здравствуйте помогите студенту понять.
Если (в пункте 5,5) я беру характеристики грунта в обводненном состоянии, то надо ли учитывать дополнительное горизонтальное давления грунта, обусловленного наличием грунтовых вод (пункт 5,9)?
Тип файла: doc из снип 2.09.06-85.doc (55.0 Кб, 167 просмотров)
Непрочитано 15.04.2011, 14:12
Leonid555
В указанном вами документе характеристики грунта берут одинаковыми что для грунта сухого (выше УГВод), что для грунта обводненного (ниже УГВод). Поэтому на рисунке 5,5а треугольник Pгамма такой ровный - без излома на уровне УГВ. Ниже уровня УГВ необходимо учитывать воздействие грунтовых вод. В пункте 5,9 как раз и объясняют как это сделать.
Так что вам сразу надо было бы брать характеристики не обводненного (т.е. с учетом взвешивающего действия воды), а сухого грунта.
Вы бы лучше посмотрели, например, в Справочник Основания и фундаменты под редакцией Сорочана (есть в даунлоад) вот как там классическим образом нагрузку собирают. А то ведь часто - есть слои грунта ниже УГВ и их характеристики даны только с учетом взвешивающего действия воды. Тогда действие воды учитывается просто как гидростатическое. А эпюра давления самого грунта будет иметь изломы на УГВ и в местах смены слоев грунта.
Leonid555 вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Сопротивление грунта меньше среднего давления под подошвой фундамента GGCAT Основания и фундаменты 11 01.07.2010 15:25
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену Xenser Расчетные программы 4 11.05.2010 20:34
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
