Надо чертеж крепления колеса к оси
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Надо чертеж крепления колеса к оси
Непрочитано 15.04.2011, 21:31 #1
БГТУ_06-ПТМ
Надо чертеж крепления колеса к оси. Может у кого есть. Заранее спасибо.
Непрочитано 16.04.2011, 13:41
Tyhig
Думаю такое в любом учебнике "Детали машин" должно быть...
Два подшипника и вал.
Какие и чего как всё равно подбирается, как я понимаю, расчётами.
Чужой чертёж не применим...
Поищите ещё универсальный справочник Анурьева.
Там точно должно быть, в даунлоаде здесь был выложен вроде...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2011, 22:18
БГТУ_06-ПТМ
немного не то, мне надо чертеж как колесо там крепиться и все такое ( что то на подобии оси автомобильного прицепа или в таком роде)
БГТУ_06-ПТМ вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов dimoxa Конструкции зданий и сооружений 81 08.08.2011 12:07
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
Чертеж крепления мраморной столешницы VRag Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.07.2010 12:43
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
