Как расчитать двухступенчатую металлическую колонну??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как расчитать двухступенчатую металлическую колонну??
Непрочитано 16.04.2011, 13:36 #1
Phil Smith
Комрады, здавствуйте!!
Вот столкнулса с проблемой при расчете колонны вот по токой схеме:
[IMG]http://img577.**********.us/img577/9547/schemo.gif[/IMG]
проблема вот в том переходе эксцентиситете что 400мм - как его правильно задовать?? пожалуйста, помогите решщить проблему и скажите что куда надо задовать и все такое
заранее спасибо за ответ!!
Последний раз редактировалось Phil Smith, 18.04.2011 в 15:58.
Непрочитано 18.04.2011, 10:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Особенно хорошо звучит в вопросе фраза "и все такое". Это ж мануале есть.
Эксцентриситет задается жесткой вставкой или абсолютно жестким телом. Как это сделать - уже не тема для форума.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 10:59
Phil Smith
это я то знаю, что надо абсолютное жеское тело
вопрос в том как его задать правильно
Phil Smith вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 11:18
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Phil Smith Посмотреть сообщение
Высказывайте Ваши предложения (предположения)
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 11:48
puma
самые простые способы - "жесткости-жесткие вставки стержней", задать жесткость для стержня в несколько раз большую чем все остальное (обычно на 10^3)
Последний раз редактировалось puma, 18.04.2011 в 12:17.
puma вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 11:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от puma
задать жесткость для ажт
Как можно задать жесткость для АБСОЛЮТНО жесткого тела?
Че вы балаган устроили? И так тем пургенных дохрена
Этот вопрос прекрасно осветлен в мануале к ЛИРЕ. Да и без манула понажимав кнопки можно справится.
ЗЫ: сеголня меня наверно опять пробило поборотся за "чистоту" форума от ненужных тем
Непрочитано 18.04.2011, 12:17
puma
имелось ввиду задать жесткость для стержня очень большую - вот и будет вам жесткий стержень. Насчет терминологии - с ажт немного ошибся, исправил.
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 13:11
1 | #8
Phil Smith
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
вот я так и делал, а он все равно строил эпюру на этом участке..
причем самая большая жескость по заданию у ригеля - его я задал 20,000, а у этого эксцентриситета задал сначала 1,000,000 - лира отказалась считать, задал 100,000 - посчитала, но постороила эпюру на этом участке
Последний раз редактировалось Phil Smith, 18.04.2011 в 15:57.
Непрочитано 18.04.2011, 13:21
1 | #9
SergeyAB
Вот автору хочется отвлеченный вопрос задать:
когда вы видите обезьяну с гранатой,
чего вы больше боитесь - обезьяны или гранаты?
Непрочитано 18.04.2011, 15:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Даже если это имелось ввиду - и это плохо. Большие жесткости коротких стержей делают матрицу жесткости плохо обусловленной. Для того и жесткие вставки придумали.
Непрочитано 18.04.2011, 19:34
puma
Знаю, что плохо, но про жесткие вставки я тоже говорил, а для такой схемы - можно и с большой жесткостью, гипы такие схемы вообще на бумажке считают.
puma вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 00:29
Maksim337
Мдэ, похоже на курсач по металам который делали недавно. В узел (тот что в сторону на 400 ммуходит) усилие есть? По идеи подкрановая балка + кран. Так вот мы считали усилия на этот узел. Ну так как он не конкретно в эту точку то получали момент (усилие*плечо(ексинтриситет)) и прикладывали его тоже в этот узел. Вот както так.
Maksim337 вне форума
Фундамент стаканного типа по металлическую колонну yaki da Основания и фундаменты 19 14.01.2015 23:16
Как расчитать клеефанерную колонну? Алексеевна Конструкции зданий и сооружений 3 08.12.2010 07:54
опирание металлической балки на металлическую колонну сверху professor_off Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2010 18:13
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
