Копирование нужного атрибута блока в другой блок.
Уфа
Попробуй http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message123249
а также здесь модификация http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...&highlight=ttc от #6 |
Уфа
Нет, это не совсем то что нужно.
Мне нужно, чтобы можно было выбирать какой именно атрибут копировать (даже скрытый) и также выбирать куда именно его копировать (тоже в скрытый атрибут). Вот это http://lee-mac.com/macatt.html почти то, но там все выбранные атрибуты копируются в эксель, а мне надо выбрать один и скопировать его в другой атрибут другого блока. Лучше если вставка будет в виде поля (field). |
Сорри, что влезаю, но...
нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Подниму тему. Нужна такая же программа. Вернее похожая.
1). Есть набор блоков (например 1, 2, 3, 4, 5...) с своими атрибутами (пусть будут А, В, С, Д). И один блок (например 88) в котором есть атрибут Е. 2). Надо скопировать атрибут Е из блока 88 в блоки 1, 2, 3, 4, 5 .... 3.) Либо в пространстве модели вставить атрибут Р, а потом его скопировать в блоки А, Д, Е (любые выбранные). Предварительно, спасибо. |
Как заменить один блок на другой? (не все) | Абдулнасир | Динамические блоки | 2 | 21.05.2009 11:38 |
Копирование блока на другой слой | Mazai | Программирование | 29 | 19.06.2008 01:33 |
Копирование группы фильтров в другой чертеж | serg01 | AutoCAD | 10 | 04.05.2008 07:45 |
Копирование viewport в другой файл. | В.Пух | AutoCAD | 7 | 14.11.2007 07:42 |
Змена блока на другой блок | ilka_t | Программирование | 51 | 02.05.2006 14:50 |
