Копирование блока на другой слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Копирование блока на другой слой
Непрочитано 28.05.2008, 16:22 #1
Mazai
Добрый день. Подскажите мне как разобраться в следующей ситуации.
Есть блок (0 . "INSERT"), который я хочу программно с помощью Лиспа скопировать из одного слоя в другой. Делаю я это следующим образом с помощью функции
[Выделить все]
(entmake	(subst (cons 8 New_Layer_Name) (assoc 8 ent) ent))
где ENT - это список DXF-кодов копируемого блока. В результате на новом слое ничего не появляеться,а в командной строке пишется - "Неверный составной объект."
Как мне осуществить задуманное?
Непрочитано 28.05.2008, 16:40
Если меняешь слой, то в DwgRuLispLib есть функция по замене DXF-бита. Если копируешь, то из списка исключай пары с кодами -1, 5, 330
Непрочитано 28.05.2008, 16:43
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(entmod (subst (cons 8 New_Layer_Name) (assoc 8 ent) ent))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 16:45
Mazai
Сообщение от Mazai Посмотреть сообщение
выглядит примерно так:
[Выделить все]
'((-1 . <Имя объекта: 7eca1808>)
  (0 . "INSERT")
  (330 . <Имя объекта: 7ecb2cf8>)
  (5 . "1A41")
  (100 . "AcDbEntity")
  (67 . 0)
  (410 . "Model")
  (8 . "GORIZONTALI")
  (62 . 7)
  (6 . "Continuous")
  (100 . "AcDbBlockReference")
  (66 . 1)
  (2 . "PIKET")
  (10 152.025 185.087 0.0)
  (41 . 1.0)
  (42 . 1.0)
  (43 . 1.0)
  (50 . 0.607734)
  (70 . 0)
  (71 . 0)
  (44 . 0.0)
  (45 . 0.0)
  (210 0.0 0.0 1.0)
Mazai вне форума
VVA
Инженер LISP
Причем у Автокада есть такая фишка: Если слоя нет, то он создастся
[Выделить все]
(entmod (subst (cons 8 "Missing layer now") (assoc 8 ent) ent))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 16:50
Mazai
не использовал функцию ENTMOD, так как нужно было не изменять существующий, а делать копию на другой слой.
Тогда попробую перед созданием удалить из списка ENT записи с кодами -1, 5 и 330.
Попробовал - не получилось
Последний раз редактировалось Mazai, 28.05.2008 в 16:59.
Mazai вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 17:09
Mazai
Может надо так же копировать и аттрибуты этого блока, изменяя имя слоя? Или это слишком замароченно?
Mazai вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 17:44
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq ent (car(entsel "\nЧто копировать: ")))
(setq CopyEnt(vla-copy (vlax-ename->vla-object ent)))
(setq CopyEnt (entget(vlax-vla-object->ename CopyEnt)))
(entmod (subst (cons 8 "Missing layer now") (assoc 8 CopyEnt) CopyEnt))
VVA вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 18:00
Дима_
Продуман
Питер
Ну вы блин даете:
(setq ent (cdr (entget (car (entsel "Выбирайте блок")))))
(entmakex (subst (cons 8 "newlayer") (assoc 8 ent) ent))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 21:27
Дима_
Продуман
Питер
А если с атрибутами то посложнее:
[Выделить все]
(defun test ( / ent)
(setq ent (car (entsel "Выбирайте блок")))
(entmakex (subst (cons 8 "newlayer") (assoc 8 (entget ent)) (cdr (entget ent))))
(if (= (cdr (assoc 66 (entget ent))) 1)
(while (/= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "SEQEND")
(setq ent (entnext ent))
(entmakex (cdr (entget ent)))
);end of while
);end of if
);end of test
Тогда копия на другом слое, но аттрибуты как в оригинале, чтоб и аттрибуты внутри блока на новый слой загнать то
[Выделить все]
поменять на
[Выделить все]
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 10:51
Mazai
Потестил - забавно выходит...
для VVA: создаётся новый слой, но на нём ничего не видно... наверное не копируются аттрибуты блока
для Дима_: на новом слое создаются блоки в котором отображаются атрибуты, а элементы блока - не видно, пока с блоком не произойдут какие-нибудь изменениея, например пока сам блок не передвинешь. А после разбивки блока (Explode) получившиеся примитивы почему-то принадлежат изначальному слою из которого они были скопированы.
Могу показать свои чудо блоки во вложении
DWG 2007
test block.dwg (100.0 Кб, 718 просмотров)
Mazai вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 11:08
Дима_
Продуман
Питер
наверное не невидно, а один на другом наложен? так для этого координату менять еще надо.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 11:09
Mazai
нет, я отключаю все слои о оставляю включонным только тот на который копировал. А как сделать так что бы блоки полностью принадлежали этому слою. даже после расчлинения?
Mazai вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 11:17
VVA
Инженер LISP
Варианты:
1. Использовать для расленения не _explode, а _Xplode
2. Задать в описании блока явно слой, но тогда после расчленения примитивы будут только на этом слое или см. п.1
3. Создать новый блок по содержимому идентичный старому, в котором сделать п.2
4. ???
VVA вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 11:23
Дима_
Продуман
Питер
А, понял, элеметны внутри блока всегда на 0 слое должны быть, тогда и отображаться они будут согласно слоя в котором лежит блок, в твоем случае надо все эл-ты сканировать и на ноль переносить внутри блока, ну или нового слоя - что по моему не есть правильно.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 14:17
Mazai
Пытаюсь создать блок (INSERT) с помощью ENTMAKEX. Для этого создаю список DXF-кодов путём удаления записей с кодами -1, 5 и 330 из полученного ранее списка ENT и изменения в нём имени слоя. Получаеться такой список
[Выделить все]
'((0 . "INSERT")
  (67 . 0)
  (410 . "Model")
  (8 . "GORIZONTALI_MODIFY")
  (62 . 7)
  (6 . "Continuous")
  (66 . 1)
  (2 . "PIKET")
  (10 177.023 204.338 0.0)
  (41 . 0.999998)
  (42 . 0.999998)
  (43 . 1.0)
  (50 . 4.80247)
  (70 . 0)
  (71 . 0)
  (44 . 0.0)
  (45 . 0.0)
  (210 0.0 0.0 1.0)
Но объекта не создаёться. Функция ENTMAKEX возвращает nill - Почему невозможно создать блок используя такой список DXF-кодов?
Mazai вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 15:15
VVA
Инженер LISP
А в поике по сайту набрать "BLOCK ENTMAKE"?
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5661
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=309
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 15:28
Mazai
А можно ещё тогда глупый вопрос? У меня блок создан как объект "INSERT", а здесь на сайте при обращении к блоку используют значение "BLOCK". В чём разница? Или это синонимы?
Mazai вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 16:16
Дима_
Продуман
Питер
block - это описание блока, то есть на рисунке его не видно он во внутренних таблицах распологаеться (tblnext "block"), а "insert" - вхождение блока в рисунок.
P.S. для создания вхождения минимум - (entmakex (list (cons 0 "insert") (cons 2 "Имя блока") (list 10 0 0 0)))
Последний раз редактировалось Дима_, 29.05.2008 в 16:22.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 15:48
Mazai
Вернулся к своим баранам.
Ну не получается у меня создать новый блок (INSERT). Использую следующий код и пример чертежа из поста #11
[Выделить все]
(defun c:test (/ ent ent1 New_Layer_Name Name_Block)
  (setq	ent	       (entget (car (entsel "Выберите блок:")))
	New_Layer_Name (strcat (cdr (assoc 8 ent)) "_MODIFY")
  (if (eq (cdr (assoc 0 ent)) "INSERT")
    (progn
      (setq ent1 nil
	    ent1 (assoc 2 ent) 			;_ имя блока
	    ent1 (list ent1 (assoc 0 ent)) 	           ;_ тип примитива
	    ent1 (append ent1 (list (assoc 10 ent))) ;_ координата вставки
	    ent1 (append ent1 (list (cons 8 New_Layer_Name))) ;_ слой
      (setq Name_Block (entmakex ent1)) ;_ создание блока
      (princ "\nБыл создан новый блок: ")
      (princ Name_Block)
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
  (princ)
) ;_ end defun test
(entmakex ent1) возвращает nil
Что не так?
Mazai вне форума
вставка блока в текущий слой (проблема) Serkonst AutoCAD 11 12.01.2008 16:49
Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой(( Xo66iT AutoCAD 11 03.04.2006 08:56
ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой. SergeiSPB AutoCAD 5 18.08.2005 08:27
Как обьект переместтить из одного в другой слой? NTU AutoCAD 2 20.02.2005 16:20
