Опирание плит на бетонные стены при продольной бескаркасной схеме
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Заведение плит перекрытия длинной стороной на ненесущие стены позволит более равномерно распределить нагрузку по стенам (естесственно, если ненесущие стены - бетонные или кирпичные, как и несущие и имеют фундаменты). А какие проблемы в этом контексте с плитами балконов?
З.Ы. Вопрос про "заведение плит на перегородки" - жесть ![]() |
to Semvad
В здании с бетонными (либо кирпичными) продольными несущими стенами поперечные стены из ячеистого бетона (блоков) наверняка будут являться поэтажно опертыми на перекрытия... И опирать на них перекрытия (либо заводить длинную сторону с зачеканкой) - нельзя ![]() |
Рязань
опирание пустотных плит | olix | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 20.10.2017 14:01 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Опирание плит | Regen | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.05.2007 14:40 |
Опирание пустотных плит | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.10.2006 11:26 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
