Отверстие в керамзитобетонной панели.
Видел не раз в живую такое без усиления. Видел так же отверстия вырубленные на всю высоту панели, а лишнее закладывали газо-(пено-)блоками. Всё это наблюдал по факту.
Считаю так как керамзитобетонные панели армированны, то вырубленную арматуру необходимо компенсировать, в данном случае через обрамление проема. ИМХО. Всё ИМХО. |
Но даже если по расчету и пройдет, вариант с вырубкой отверстий в керамзитобетонной панели имеет следующие минусы: 1. По месту отверстия аккуратно не вырежут по размеру, наверняка раздолбают - поэтому возможно образование наклонных трещин. 2. В месте пробивки отверстия оголяется керамзитобетон, в него попадает влага, далее начинается медленное разрушение панели по периметру отверстия. Не лучше ли Вам эту панель просто демонтировать (предварительно все-таки разобравшись с типом панели - она рядовая, перемычечная и пр.)? Ну а вместо панели поставить любое заполнение - стальные листы, АЦВ листы, кладка по прогонам и т.д. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Если панель рядовая - можно спокойно пробить без усиления. Техники, что бы это сделать ровно и аккуратно - навалом. Если перемычечная - тогда все усложняется. Сперва посмотрите - какая панель?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Найдите серию здания -> армоопалубочный чертеж своей панели. Тогда и принимайте решение. А обрамлене проема металлом - как мертвоу припарка... Т.к. панель уже разрушили, а метал усиления в работу не включили.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |
Ищу серию 3.900.1-10 или 3.900.3 | A_Lena | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 18.02.2010 14:16 |
SW Отверстие на сгибе. | Arkanoid | SolidWorks | 7 | 29.01.2010 09:55 |
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема | FOCUS | Железобетонные конструкции | 4 | 06.08.2009 06:45 |
