Несущая способность колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность колонны
Непрочитано 20.04.2011, 09:08 #1
Учитель
Добрый день!
О сопромате только слушал, поэтому нужен совет знающих людей.
Задача следующая.
Есть дачный двухэтажный домик (щитовой обложенный кирпичом). Нужно достроить комнату второго этажа (3.5м на 4.5 м) с выносом. Балки перекрытия пристройки одним концом заделываются в стену (кирпич) и связываются с уже имеющимися бапками, а второй - на балке, которая лежит на четырех столбах. Достраиваемая комната - каркасная из дерева (минеральная вата, металлочерепица). Столб - асбестоцементная труба (1 м в грунте на железобетонной подушке и 3 м на поверхности). Арматура в столбах 4 прута 10-12 мм обваренная кольцами из стальной провлоки 5 мм с шагом 20 см. Бетон замешивается вручную на цементе М500. Какую нагрузку выдержат эти 4 столба? Или делать столбы из квадратной трубы? Тогда подскажите, какого сечения надо брать трубы для таких нагрузок
Буду благодарен за совет.
Непрочитано 20.04.2011, 09:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Диаметр а\ц трубы?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 09:52
Учитель
Ой, забыл!
Труба асбестоцементная безнапорная диаметром 200 мм
Учитель вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 14:22
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Учитель Посмотреть сообщение
Ой, забыл!
10 тонн центральной вертикальной нагрузки выдержит.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 14:42
Учитель
Большое спасибо!
Учитель вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Несущая способность стальной колонны Skilpadde Металлические конструкции 45 17.12.2010 11:10
Несущая способность колонны в Лире Наталья18-83 Лира / Лира-САПР 16 17.03.2009 18:50
несущая способность усиленной ж/б колонны masha_2805 Железобетонные конструкции 1 13.06.2008 00:09
