Расчет плиты приямка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет плиты приямка
Непрочитано 20.04.2011, 11:27 #1
GaUcHё
Доброго времени суток!
Уважаемые расчетчики!Необходима ваша квалифицированная помощь.
Проектируется фундамент (приямок) под металлокаркасную лифтовую шахту, фундамент монолитный железобетонный. Конструкция включает в себя фундаментную плиту и плиту приямка. Шахта и лифтовое оборудование опираются непосредственно на плиту приямка.
Навыков расчета сам не имею (прескорбно), обращаюсь к людям с опытом и знаниями (и свободным временем). Необходим расчет плиты приямка на действие нагрузок от лифтового оборудования и шахты, и Ваши рекомендации по армированию данной плиты.
Изобразил примерную схему фундамента-приямка, а также привязки, значения и характер нагрузок.
Жду Ваших предложений!
ID:	57978  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план приямка.jpg
Непрочитано 20.04.2011, 18:01
GIP
РФ
Вы указали точечную нагрузку, навряд-ли таковая на самом деле, возможно, даже скорее всего на плиту она передается через какую-то раму. фундамент полностью заглублен, есть боковая нагрузка на стенки , какова полезная на ее поверхности ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 10:44
GaUcHё
Фундамент переиграл, см. вложения
Нагрузки от направляющих P1,P4 и от буферов кабины и противовеса P1,P3 передаются на плиту через закладные детали (кронштейны или пластины), вложил картинку примерную. Параметры этих деталей точно дать не могу, не типовые, идут в комплекте с лифтом. Могу лишь сказать что в других стройзаданиях на лифты аналогичные нагрузки на приямок дают на площадь 100х100мм.
Стояки шахты (нагрузка P5) предполагается опирать также на закладные, 8х100х100 минимум.
Фундамент заглублен полностью.
А полезная нагрузка на поверхность чего??
ID:	58030  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58031  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58032  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58033  Нажмите на изображение для увеличения
GaUcHё вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 10:55
Main Urod
Сообщение от GaUcHё Посмотреть сообщение
Ужас какой...
У тебя шахта (рис. 2) так в яме стоять и будет????
Замкнутую пустоту ты как отлить собрался? С помощью силовых полей? Песком, блин, засыпь...
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 11:12
GaUcHё
Бетонировать со швами в уровне верха фундаментной плиты и низа плиты приямка - по моему не проблема.
Уважаемый, на рисунках предварительные эскизы для передачи общей картины, а не указания к производству работ.
GaUcHё вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 12:20
Main Urod
То есть ты просишь посчитать тебе фундамет, потому как "Навыков расчета сам не имею" но при этом даешь заведомо неправильный чертеж фундамента? Ну-ну, уважаемый...
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 12:55
GaUcHё
Читайте тему внимательнее, расчет плиты приямка а не фундамента.
На данный момент определяются варианты данной конструкции, изображены факторы действующие конкретно на плиту приямка.
Нагрузки на плиту даны вроде наглядно, других не предполагаем, уж точно действие
на плиту приямка не распространяется.
GaUcHё вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 17:04
GIP
РФ
Если отвечать на конкретно поставленный вопрос и принять предложенную конструкции фундамента как факт, то расчет верхней плиты будет сводится к расчету на продавливание от закладных элементов, далее необходимо получить расчетные усилия (Q и М) и проверить (подобрать) бетонное сечение верхней плиты по толщине (без поперечки) и армирование по моменты (продольное). Я вам хочу предложить уйти от этих расчетов. Так как внутрення полость замкнутая, т.е. она не используется, просто запроектируйте стенки в тех местах, где приложена нагрузка тем самым передадите ее на нижнюю плиту, весь расчет сведется к расчету нижней плиты от распределенной нагрузки и боковых стенок от боковой нагрузки (в своем предыдущем сообщении я уточнял полезную нагрузку на отметке верха засыпки).
P.S. Почему просто не залить плиту ?
Последний раз редактировалось GIP, 21.04.2011 в 17:24.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 19:28
GaUcHё
Сплошную плиту не залить (пока) по ряду причин:
- нет точной отметки глубины заложения фундамента (не шурфились, возможно как уменьшение так и увеличение глубины заложения), точно известна только отметка именно плиты приямка
- расход бетона само собой, вариант метровой плиты отброшен (руководством) практически без обсуждений ввиду дороговизны, более того предложенный Вами вариант доп. стенок также отбросили, предлагал даже не стенки а "столбы" под местами приложения нагрузок, но эти варианты отбросили уже из-за заморок с технологией, опалубкой и т.п.
Исходя из этих обстоятельств принят данный вариант (с "пустотой"), т.к. глубина заложения ФУНДАМЕНТНОЙ плиты может меняться, но плита ПРИЯМКА со своей отметки не уйдет.
Вариант А
Понизится ГЗ - вариант сплошной плиты отбросят еще разок
Вариант Б
повысится ГЗ - возможен вариант и сплошой плиты
но запроектировав сейчас плиту приямка способную воспринимать имеющиеся нагрузки в вариант А она пойдет сразу, в вариант Б с сохранением основной арматуры но уже без армирования стенок
GaUcHё вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 21:10
GIP
РФ
Проблема с неизвестной отметкой заглубления по моему решается довольно легко :
1 вариант - под плитой выполняется подбетонка из тощего бетона (В7.5) необходимой высоты (дешево и сердито)
2 вариант - вместо подбетонки делаете отсыпку из несжимаемого грунта с уплотнением
В результате конструкция плиты неизменна при любом раскладе
Отказ от внутрених стенок не понятен - залить стенки довольно просто, но впрочем дело ваше.
прикинул расчетом вашу плиту (толщина 200, бетон В15):
продавливание - ок
на момент достаточно 10, 12 -III c шагом 200
поперечка - плохо, нужна установка поперечной арматуры
в итоге необходимо увеличить толщину плиты, либо делать поперечное армирование в местах расположения сосредоточенных сил
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 10:30
GaUcHё
А если марку бетона повысить, скажем до Б20?
GaUcHё вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 10:40
GIP
РФ
до В40
GIP вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 13:46
piratos
Школьник
У меня вопрос в тему.
Считаю плиту под лифтовое оборудование нагрузки похожие и приложение их тоже. Плита лежит на грунте, под грунтом фундамент основной Вопрос в следующем:
Считать плиту как на упругом основании?
Если да, то что брать за основание если я хочу сделать подбетонку из бетона В7.5 толщиной 100.
Схемку прилагаю
Название: На форум.jpg
Последний раз редактировалось piratos, 09.04.2012 в 13:56.
piratos вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
