Устройство парапета высотой 3 метра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство парапета высотой 3 метра
Непрочитано 20.04.2011, 12:29 #1
dosik
Добрый день. Есть такая задача - выполнить парапет высотой 3м на консоли монолитной плиты покрытия. Подскажите, где найти методы расчета свободно стоящей каменной конструкции на опрокидывание от действия ветройвой нагрузки? и сущиствуют ли какие-нибудь меры усиления кладки в данных случаях? Отметка низа парапета +8,620, отметка верха +11,620. Материал кладки керамзитобетонны блоки CRW/ Толщину парапета, по всей видимости, необходимать делать 400 мм.
someday I will understand
Непрочитано 20.04.2011, 12:33
engineer
по аналогу расчета фундамента, не допускать отрыв подошвы
engineer вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:44
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Ох и разовьет же он сечение стены)))
Коли плита монолитная, делайте из нее выпуски железобетонные (шпонки), в каждом ряду или же с определенным шагом перевяжите кладку со шпонками при помощи арматурной сетки, прикладывайте всю ветровую нагрузку на шпонки и считайте требуемую арматуру в стойках (шпонках). Если есть желание - посчитайте стенку на изгиб.
Да и кстати, отрыв подошвы фундаментов допускается...
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:52
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Расчет на устойчивость в данном случае сводится к сравнению удерживающего момента [вес кладки на плечо] с опрокидывающим [равнодействующая от ветровой нагрузки на плечо].
Этот "расчет" даёт запас, т.к. не учитывает шов из раствора в уровне подошвы кладки, который "как-то" удерживает.
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Разнообразные анкера из перекрытия в тело кладки. На что фантазии хватит.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 12:55
dosik
А как на опалубочном плане плиты показваются шпонки?
No M.P., т.е. можно предусмотреть вериткальные выпуски арматуры и плиты на длину анкеровки?
Последний раз редактировалось dosik, 20.04.2011 в 13:01.
dosik вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:04
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
При высоте стенки 3м и толщине 0,4м стоит ли этим заниматься...???
Покажите выпуски арматуры...
Otets вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:09
бывший...
Краснодар
2 dosik
Мне кажется, что эту задачу следует певести из конструкторской в архитектурную: не может и не должна глухая стена высотой 3 метра выполнять только ограждающую функцию. Такая стена - прекрасное место для разгула архитектурной и дизайнерской фантазии. Обратись к ним и массивная кирпичная стена переродится в ажурную (возможно и другую) конструкцию, которую легко можно разместить на железобетонном перекрытии и не мучаться с ее конструированием
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 13:13
dosik
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
2 dosik
Тут все наоборот, это архитектор обратился ко мне с такой задачей). Дело в том что наше здание пристраивается к уже существующему, выполнить необходимо в той же стилистике и выровнять по высоте, а поскольку уклон рельефа как раз в нашу сторону - тут и набегает 3 метра.
А где в нормативной литературе найти принцип расчета? там же наверняка куча коэффициентов вводится плюс ко всему
dosik вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:16
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Да уж... Архитектор оказался шустрей)))
Если делать ж/б выпуски (а делать их надо), то необходимо учесть крутящий момент в нижележащей конструкции (я так думаю там есть какая-то балка).....
Otets вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:22
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Не обязательно именно на длину анкеровки.
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
В образовательных целях этим стоит заниматься даже при высоте стены 400 мм.
No M.P. вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:24
Нитонисе
Можно устроить небольшие контрфорсы. Они существенно улучшат сопротивляемость опрокидыванию.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:29
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Ну если только так...
В сочетании с ж/б выпусками...))) Высоковато все-таки лететь 3-х метровой стенке...
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 13:32
dosik
Балки тма нет, покрытие плоское безбалочное, шаг колонн 6х6. Вылет консоли, на которой стоит этот парапет в 3м около 2-ух метров
dosik вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:35
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Тогда возникает резонный вопрос... расчитана ли плита на такую нагрузку... если да, то стоит заново пересчитать совместно с нагрузками (с учетом ветра) от стены. Хлипенькая и очень ответственная конструкция должен я вам сказать...
Otets вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:36
бывший...
Краснодар
Сделай его монолитным керамзитобетонным
357 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:38
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
И все же я бы в таком случае настаивал на
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 13:43
dosik
Да, нагрузки на плиту даны с учетом веса парапета по краю плиты
dosik вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:49
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Но ведь плиту еще и ветром крутить будет (т.е. изгибающие моменты появятся)... Можно конечно что-то типа распорок придумать, но кажется мне это будет какая-то порнография...
Какое решение принято на сущ. здании? Насколько я понял там тоже есть парапет (хотя и меньше по высоте)...
Otets вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:50
engineer
Mуд = 0,4х3х1,2х0,2 = 0,29 тм
Мопр = 0,05х3х1,5= 0,23 тм
Кзап = 0,29/0,23 = 1,25
Какие шпонки
engineer вне форума
Valerius_78
Киев
СНиП II-22-81 (1995) вам в помощь "Каменные и армокаменные конструкции". В вашем случае получается что стена из керамзитобетна толщиной 400 мм нераскрепленная вверху и ненесущая нагрузок от перекрытий может быть высотой до: 400 х 15..17 (в зависимости от группы кладки) х 1,2 (стена толщиной более 25 см) х 0,7 (незакрепленная вверху) = 5040..5710 мм (больше, чем ваши 3000 мм). Я бы взял армированную стену толщиной 300 мм с пилястрами (контрафорсами) с шагом до 6 м (L≤2H, 2 х 3000=6000 мм).
Valerius_78 вне форума
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. Vlad_spb Каменные и армокаменные конструкции 96 22.01.2015 12:42
Ищу серию панелей ограждения высотой 3.5 метра. Makson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.10.2014 21:57
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
устройство деревянной сцены высотой 370мм? ОльгаМ Деревянные конструкции 4 27.01.2010 18:53
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01
