Вертикальное давление на основание подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вертикальное давление на основание подпорной стены
Непрочитано 20.04.2011, 16:07 1 | #1
4атланин
Конструктор
Всем ку.
В пособии по подпорным стенам описана методика сбора нагрузок на вертикальную поверхность стены. А как быть с горизонтальным давлением грунта на подошву уголковой стены?
Непрочитано 20.04.2011, 17:22
Нитонисе
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
А в чем проблема?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 08:41
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Это как? Может быть это я с утра туплю?
А вообще ответ в формуле 21.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 21.04.2011 в 08:55.
Клименко Ярослав вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
