Как усилить(вывешать) кирпичную стену перед заменой фундамента?
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
красиво... наверно над блоками все такие есть арматурная сетка...первое-это техника безопасности. никаких сильных ударов и вибраций. первое что приходит в голову- может создать подпорную временную конструкцию в виде-стоячего прямоугольного треугольника. Катет вплотную примыкает к стене гипотенуза поддерживает. на стоящем катете сделать консольки под стену...таких треугольников несклько..связать вместе. можно из дерева сделать. НО перед этими работами очень осторожно под стену поставить стойки деревянные с горизонтальными ригелями. ригеля не сплошные а оставить место для будущих консолек. деревянные стойки соединить крестовыми деревянными связями-доской... да много работы и мало пространства.. но жизнь человека дороже.
саша |
Ну эта-то стена - самонесущая. Перевяка правильная, вот и держится. А вот с надежностью - да, беда.
![]() Думаю, что в #2 достаточная рекомендация. Разгрузочные балки можно опереть на остатки фундаментов продольных стен. А вообще, стремно всё это. Главное, чтобы эта городушка не завалилась в процессе ее вывешивания.
Одесса,Украина
интересно куда вы разгрузочные балки опереть сможете? справа верхний блок лопнул а самого нижнего так вообще нет.. справа скол почти в плоскости внутренней грани самонесущей стены+ правый угол над самым верхним блоком -5 рядов кирпича кладка не перевязана а плиты опираются по верху чуть ли не на углу---???
саша |
Подводить балку ниже стены тут, мягко говоря, сложно, да и весьма опасно. Предлагаю по верху стены уложить временную мет. балку и стену к ней цеплять на подвесках. Это в принципе возможно, и менее опасно. Ну и на всякий случай (дабы возможный "распор" предотвратить) устроить горизонтальную затяжку в плоскости стены выше верхнего ряда блоков или выше выступающей из кладки плиты. Это по поводу вопроса.
Ну и еще, судя по фото, беспокоит пространственная жесткость: одной стены подвала уже нет, поэтому возможно "закручивание" в плане, что приведет сами знаете к чему. С этим надо осторожнее)) А с деревянными подпорками лучше не играться)) Последний раз редактировалось able, 22.04.2011 в 12:19. Причина: дополнения |
Одесса,Украина
все время играемся с деревянными подпорками на аварийных объектах) и ниче стоят - ремонтируют) наши деды и прадеды все с деревом имели дело) вы только начнете делать затяжку и тронете плиту она может и рухнуть...поверху уложить?эт что пригрузить еще больше?на подвесках? как вы нагрузку на подвеску передадите-чтоб они включились в работу?...кстати по рекомендациям по усилению кирпичных зданий ЦНИИСК им.Кучеренко даются временные крепления из дерева)))
саша |
Вот сюда. Не пойдет?
Для sasa.od:
Я немного не точно выразился. Против дерева ничего не имею, и сам часто использую, но дело в том, что стойки (любые, в том числе и деревянные) здесь решительно некуда опирать! На грунт - не обеспечите необходимой жесткости, Да и придется под этой стенкой работать (чего лично я не стал бы делать)) А мой вариант вывешивания не предполагает подобного риска! При этом мы создаем вполне надежную "балку-стенку". Передать нагрузку на тяжи - это не проблема (странный вопрос вообще-то... можно попарно стягивая стержни, с пом. талрепов, с использованием клиньев... думаю, достаточно) Лично я - за безопасность!) Кто против?))) Последний раз редактировалось able, 22.04.2011 в 13:49. Причина: дополнения |
Был бы это ваш гараж - по другому бы говорили.
Хозяин-барин, но мероприятия по усилению, вкупе с опасностью производства работ неспециалистом - не стоят того... я бы "добил" это сооруженьице, чтоб не мучалось, даже если бы оно было мое. Потом, если есть желание, можно очистить кирпич от раствора и применить вновь. Однажды довелось учавствовать в таком деле ![]() |
Одесса,Украина
Клименко Ярослав давайте посмотрим еще раз на блоки...слева самого нижнего нет. тоесть они лежат консольно.. справа блок так же будет выступать в роли консоли. мы все прекрасно знаем что блоки работают на сжатие и в них нет арматуры для восприятия изгибающих и растягивающих усилий. тут тока тронь эту стену..даже под болты отверстия сделать и то мне кажется она -поедет. а почему грунт не выдержит?))) гараж то стоял до этого?).. может изготовить пространственный каркас -2 вертикальных сетки и поперечные стержни и подвести аккуратно..выставить щиты и залить?...мда.снести легче)неизвестно тока скока хозяева гаража запросят за него..обычно в таких случаях аппетит растет..дом то строят..захотят хату)
саша |
Опирание деревянных балок на кирпичную стену | msv_mnv | Деревянные конструкции | 5 | 06.04.2011 16:27 |
Крепление ТВ панели на кирпичную стену | Stormy | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 14.07.2010 22:02 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
